Настройки анализа напряжения применимы ко всем моделированиям. Эти настройки используются при новом моделировании. Вы можете переопределить глобальные настройки для каждого моделирования, изменив его свойства.
В данном разделе рассматриваются кнопки вкладки "Общие".
Вызов: |
Лента:
вкладка "Анализ напряжения"
панель "Параметры"
"Параметры анализа напряжения"
Вкладка "Общие"
| Тип по умолчанию | Определение типа анализа по умолчанию для нового моделирования. Выбор между статическим и модальным анализом. | |
| Цель по умолчанию |
Определение цели по умолчанию для нового моделирования. Выбор между параметрами "Одноточечный" и "Параметрический размер". |
| Параметры контактов по умолчанию | ||
| Допуск | Определение максимального расстояния между гранями и ребрами, которое учитывается при автоматическом обнаружении контактов для нового моделирования. | |
| Тип | Определение типа контакта по умолчанию для нового моделирования. | |
| Нормальная жесткость | Определение значения жесткости по умолчанию для обычного ввода данных. Данный атрибут влияет на процесс переноса нагрузок между поверхностями. Доступен только для пружинных контактов. | |
| Тангенциальная жесткость | Определяет значение жесткости для тангенциального ввода данных. Данный атрибут влияет на процесс переноса нагрузок между поверхностями. Доступен только для пружинных контактов. | |
| Исключенные компоненты | ||
| Допуск соединителя оболочки | Укажите максимальное соотношение между зазором и толщиной оболочки, которая используется для замыкания зазоров на срединной поверхности. Эти зазоры соединяются с помощью соединителей. Соединитель — созданный системой контакт, который позволяет рассматривать срединную поверхность как имеющую физические соединения несмотря на зазоры. | |
| Отобразить как: |
Определение настроек видимости по умолчанию для исключенных компонентов.
| Отображение символа | ||
| Масштаб глобального символа: | Определение размера символа в процентном отношении к ограничивающей рамке модели. | |
| Исходное расстояние размещения метки | Определение исходного расстояния размещения для меток, привязанных к месту щелчка в модели. Этот параметр определяется процентным значением диагонали ограничивающей рамки модели. Изменение этого значения не влияет на расположение существующих меток. | |
| Сброс | Восстановление всех настроек продукта, используемых по умолчанию. | |
| ОК | Применение изменений настроек, проведенных для всех новых моделирований в ходе сессии диалогового окна. Настройки для предыдущего и текущего моделирования не меняются. | |
| Отмена | Отмена изменений параметров, внесенных в ходе текущего сеанса работы с диалоговым окном. | |
