Диалоговое окно предназначено для создания конструктивных пар с целью задания взаимного расположения деталей сборки. Символы идентификации конструктивных пар Эти символы указывают тип и состояние конструктивной пары. Имя символа можно изменить в соответствии с совпадающей зависимостью в обеих парах. Одна и та же деталь может быть одновременно элементом нескольких конструктивных пар. |
Вызов: |
Лента:
вкладка "Управление"
панель "Разработка"
"Конструктивная пара"
Задание одного или нескольких типов зависимости, геометрию и имена зависимости для определения конструктивных пар. Первая указанная зависимость является основной конструктивной парой. |
Тип |
Задание типа зависимости, автоматически накладываемой при вставке детали в сборкe. |
Зависимость "Совмещение" задает совмещение выбранных граней или выравнивание граней заподлицо по отношению к граням компонента с совпадающей конструктивной парой. |
Зависимость "Угол" позиционирует выбранные ребра или плоские грани компонента под заданным углом по отношению к аналогичным элементам другого компонента с совпадающей конструктивной парой. |
Зависимость"Касательности" позиционирует выбранные грани, плоскости, цилиндры, сферы, конусы и сплайны по касательной к аналогичным элементам компонента с совпадающей конструктивной парой. |
Зависимость "Вставка" задает совмещение между плоскими гранями (грань к грани) и осями компонента с совпадающей конструктивной парой. |
Выбор |
Выбор геометрического объекта детали, на который требуется наложить зависимость. |
Смещение или Угол |
Задание расстояния или угла, под которым части конструктивной пары смещаются друг от друга. |
Вариант |
Вариант зависимости, используемый при создании конструктивной пары. |
Тип |
Динамическая зависимость "Вращение" задает вращение одного компонента относительно другого с определенным передаточным числом. Для цилиндрических деталей по умолчанию предлагается передаточное число, равное отношению радиусов этих деталей. |
Динамическая "Вращательно-поступательная" зависимость задает параметры относительного поступательного и вращательного движения двух компонентов с помощью заданного передаточного числа. |
Кнопки выбора |
Выбор для наложения зависимости геометрии двух компонентов сборки. Для позиционирования объектов друг относительно друга можно выбрать одну или несколько кривых, плоскостей или точек. |
Передаточное число или расстояние |
Передаточное отношение В зависимости типа "Вращение" передаточное число задает количество оборотов второго компонента при повороте первого компонента. Например, при значении 4.0 (4:1) второй компонент совершает четыре оборота на один оборот первого компонента, а при значении 0.25 (1:4) второй компонент совершает один оборот на каждые четыре оборота первого компонента. По умолчанию используется значение 1.0 (1:1). Если выбраны две цилиндрические поверхности, Autodesk Inventor автоматически рассчитывает и предлагает по умолчанию передаточное число, исходя из радиусов выбранных компонентов. Расстояние Для вращательно-поступательной зависимости расстояние определяет перемещение второго компонента, приходящееся на один оборот первого компонента. Например, при значении 4.0 мм второй компонент перемещается на 4.0 мм за один оборот первого компонента. Если в качестве первого компонента выбрана цилиндрическая поверхность, Autodesk Inventor рассчитывает и отображает значение по умолчанию, соответствующее длине окружности этого компонента. |
Вариант |
Определение движения вперед или назад. Нажмите соответствующую кнопку. |
Выбрать компонент можно в диалоговом окне "Вставить компонент". Также можно выбрать "Интерактивное размещение с конструктивными парами" или "Автоматическое создание конструктивных пар на месте". Если, по крайней мере, один компонент уже размещен в сборке, выполняется сопоставление конструктивных пар. Точность результатов можно увеличить, создав Список совпадений. |
Имя |
Создание имени конструктивной пары. Можно ввести имя или оставить поле пустым и будет автоматически создано имя по умолчанию. |
Список совпадений |
Создание список имен конструктивной пары. При размещении компонента для соответствия необходимо найти сначала имя, а потом свойства конструктивной пары. |
Команда Добавить имя в список добавляет имя. Щелкните по компоненту и введите имя. |
Команда Удалить выбранное имя удаляет имя из списка совпадений. |
Команда Перейти вверх по списку изменяет положение выбранного имени в списке. |
Команда Перейти вниз по списку изменяет положение выбранного имени в списке. |
В данном примере множественные экземпляры компонента собираются в форме лестницы. Для выполнения этой задачи создается список совпадений конструктивных пар, в результате чего Стойка 1 всегда вставляется в Отверстие 2.
