Многие детали из листового металла создаются путем сгибания части плоского листа. Команда Фланец позволяет добавлять плоский материал вдоль ребра, части ребра или вокруг всех ребер грани. Плоский материал соединяется с выбранным ребром при помощи радиуса сгиба, определяемого правилом для листового металла. Команда Фланец обеспечивает гибкость при позиционировании и изменении размера фланца относительно выбранного ребра и других элементов разрабатываемой модели.
панель "Создать"
"Фланец"
или щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Фланец" из отслеживающего меню.
При выборе ребер становится доступным предварительный просмотр элемента "Фланец". Обратите внимание, что фланцы, созданные из компланарных ребер автоматически стыкуются на углах, которые в противном случае могли бы пересекаться. Параметр Автосглаживание доступен на вкладке Угол диалогового окна "Фланец".
По умолчанию элементы фланца из листового металла создаются при помощи параметра Место сгиба со значением За пределами границ базовой грани. При выборе этого параметра поверхность фланца совмещается с выбранной гранью. В этом случае было бы невозможно создать зазоры для углов фланца Cylinder Base.ipt. Поэтому следует изменить значение параметра Место сгиба на Сгиб от смежной грани, при этом выбранное ребро будет использоваться как место начала сгиба фланца.
панель "Представление модели"
"Каркас"
из раскрывающегося меню Визуальный стиль), а затем рассмотрите модель сверху. Переключайте параметры За пределами границ базовой грани и Сгиб от смежной грани (перед продолжением работы необходимо удостовериться, что значение Сгиб от смежной грани, режим отображения Тонированный и исходный угол обзора установлены).
Теперь необходимо создать эскиз, содержащий маркеры центра для высечных отверстий.
