Используйте команду "Текст", чтобы добавить общие примечания на чертеж. Наносимые текстовые примечания не прикрепляются к видам, обозначениям и другим элементам чертежей.
Прим.: В чертежах формат текста по умолчанию определяется настройками стиля, заданного в текущем стандарте оформления. Для изменения формата текста чертежа или шаблона необходимо отредактировать текстовый стиль или параметры стандарта оформления.
Добавление примечания на чертеж
- Выберите на ленте
вкладку "Пояснение"
панель "Текст"
"Текст"
- В графическом окне укажите мышью точку вставки текстового поля на чертеже или, удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместите курсор, задав область текстового поля.
- Введите текст в текстовом поле диалогового окна "Формат текста". Опциями диалогового окна можно воспользоваться для добавления к тексту условных знаков и надписей именованных параметров, а также изменения форматирования текста.
При изменении форматирования текста в диалоговом окне изменяется стиль только этого текста. Для изменения стандартного форматирования всего текста необходимо отредактировать заданный текстовый стиль или задать другой текстовый стиль в стандарте оформления.
Прим.: Выберите тип свойств "Физические свойства - модель" в диалоговом окне "Формат текста", чтобы добавить в текст значения массы, плотности, объема и площади. Если для физического свойства отображается значение "Н/Д", это значит, что физические свойства модели устарели. Чтобы обновить модель, откройте файл модели и выберите
вкладку "Управление"
панель "Обновить"
"Обновить массовые"
Совет: Для того чтобы физические свойства оставались актуальными при сохранении модели, в диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Общие" нажмите "Обновить физические свойства при сохранении".
Редактирование текстового примечания
Существует возможность редактирования текста, а также изменения условных знаков и параметров в текстовом примечании.
- Выбрать примечание, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Редактировать текст на выноске" из контекстного меню.
- В диалоговом окне "Формат текста" щелкните в текстовом окне для определения точки вставки. Можно удалять или добавлять текст или использовать параметры диалогового окна для добавления условных знаков и надписей именованных параметров, а также для изменения форматирования текста.
Поворот текста примечания
Текст примечания можно поворачивать под любым углом. Можно щелкнуть текст правой кнопкой мыши и выбрать угол поворота.
- "Повернуть на 90 по ч/с" (по часовой стрелке) или "Повернуть на 90 против ч/с" (против часовой стрелки). Угол будет добавлен к существующему углу поворота.
- Один из недавно использовавшихся углов.
Текст поворачивается относительно точки его вставки. Например, если текст выровнен по левому верхнему краю, он будет повернут относительно левого верхнего угла.
Изменение атрибутов значений текста
Можно задать отображение значений параметров в двойных единицах измерения. Значения параметров будут отображаться в единицах, заданных в связанном стандарте оформления, и в заданных альтернативных единицах.
- Выбрать текст, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Редактировать атрибуты значений" из контекстного меню.
- Снять флажок "Как установлено стандартом".
- Задать атрибуты.
Изменение стиля текстовых примечаний при их нанесении
На вкладке "Пояснение", панель "Формат" нажмите на стрелку списка стилей и выберите нужный стиль.
Изменение стиля существующего текстового примечания
Выберите текст примечания, который требуется изменить, затем на вкладке "Пояснение", панель "Формат" нажмите на стрелку возле списка стилей и выберите нужный стиль.
