Удаление кабелей и проводов кабелей
Существует несколько методов удаления кабелей из проекта. Для этого можно:
В любое время можно удалить не только провода, но и кабели, которые больше не используются. Для удаления кабеля используется та же процедура, что и для удаления проводов.
Чтобы удалить провод кабеля из кабеля, измените определение кабеля в библиотеке "Провода и кабели", а затем удалите провод кабеля. При удалении провода кабеля из определения кабеля этот кабель из библиотеки не удаляется. Данный провод удаляется из всех вхождений этого кабеля в прокладке кабелей.
Также можно отсоединить провода, входящие в кабель. Можно отсоединить провод, чтобы соединить его с другими контактами или оставить свободным. Отсоединенные провода также удаляются из графического окна. При каждом отсоединении провода кабеля все его свойства сбрасываются на значения свойств уровня библиотеки.
