Создает вида в три четверти модели.
Выберите вкладку "Вид"
панель "Представление"
"Разрез в три четверти".
- Выберите плоскость или плоскую грань в качестве первой секущей плоскости.
- При необходимости смените направление сечения, выбрав "Обратить" из контекстного меню.
- Перетащите плоскость или введите значение в поле, чтобы изменить положение.
- Щелкните "Далее".
- Выберите плоскость или плоскую грань в качестве второй секущей плоскости.
- Щелкните "Далее".
- Щелкните правой кнопкой мыши, затем выберите:
- "ОК", чтобы применить сечение.
- "Обратить", чтобы изменить направление сечения.
- "Разрез в одну четверть", чтобы изменить тип сечения.
- "Виртуальное перемещение" > "Секущая плоскость 1" или"Секущая плоскость 2", чтобы изменить положение плоскости.
Прим.: Компоненты, созданные из библиотеки компонентов, не разрезаются по умолчанию. Установите флажок "Разрезать все детали" на вкладке "Сборка" в диалоговом окне "Параметры приложения" для разрезки деталей библиотеки компонентов. Выберите
вкладку "Инструменты"
панель"Параметры"
"Параметры приложения", чтобы получить доступ к параметрам приложения.
