Для заполнения требуется высокое давление (прогноз среднего качества)
Сведения об этом результате
Результат Прогноз качества указывает на то, что данную область детали будет сложно заполнить пластмассой. Падение давления в выбранной точке очень большое по сравнению с максимальным давлением впрыска.
Падение давление соответствует уменьшению исходного давления впрыска до значения, зарегистрированного в момент заполнения детали, для всей модели.
Чем ниже зафиксированные значения падения давления, тем более вероятно полное заполнение детали.
Какие проблемы может вызвать резкий скачок давления?
Если падение давления превышает 80% от давления впрыска, возможны проблемы с заполнением. Существует риск недостаточного впрыска.
Дальнейшие действия
При большом падении давления повысить качество литья детали можно несколькими способами:
Увеличение максимального давления впрыска для этой детали
Падение давления больше 80% от заданного максимального давления впрыска. Для повышения надежности заполнения детали увеличьте давление впрыска для компенсации значительного падения давления в матрице.
Изменение геометрии детали
Сложности при заполнении могут быть связаны со сложной и тонкой геометрией детали. В этом случае для полного заполнения потребуется высокое давление впрыска. Если изменение давления впрыска невозможно, измените геометрию детали.
Изменение условий переработки выбранного материала
Рекомендуемые условия обработки можно изменить. Для повышения надежности заполнения можно увеличить температуру расплава текущего материала.
Выбор другого материала
Для заполнения детали материалом с более высокой скоростью потока расплава требуется более низкое давление впрыска.
Изменение места впрыска полимера
Для повышения вероятности заполнения всех сегментов детали переместите точки впрыска полимера ближе к проблемной зоне. Также можно добавить новые точки впрыска.
