Вставка копии детали или узла в основную сборку.
Поскольку копия создается в папке сборки, в которой выполняется работа, до использования этой команды сохраните сборку.
панель "Компонент"
и на нажмите стрелку вниз Разместитьи выберите Вставить компонент iLogic. Параметры компонента отображаются в небольшом диалоговом окне, аналогичном диалоговому окну "Параметры". Если компонент содержит ключевые параметры, то в список включаются только эти параметры. В противном случае включаются все параметры.
Изначально все параметры обозначены как <Свободный> в столбце "Из сборки", что означает, что они не управляются параметрами сборки. Значения параметров можно менять вручную, после чего компонент обновляется для отображения внесенных изменений.
Эти параметры должны существовать в сборке, поэтому до размещения компонента необходимо создать все требуемые параметры.
iLogic запускает команду размещения компонента, чтобы разместить компонент в основной сборке.
