Проверка и исправление импортированных данных
Поиск и исправление ошибок импортированных данных в среде исправления
Видеоролики о среде исправления
Видеоролики о работе с инструментами среды восстановления
Создание исправленного тела после импорта
  1. Создайте базовое тело путем импорта файла или с помощью команды "Копировать объект".
  2. Выберите на ленте вкладку "3D-модель" панель "Поверхность" "Исправить тела" .
    Прим.: Под словом "тела" понимаются твердые тела и поверхности.
  3. Выберите тела для исправления в обозревателе или в графическом окне.
  4. Нажмите кнопку "ОК", чтобы создать узел исправления в обозревателе и активировать среду исправления.
Рабочий процесс в среде исправления
  1. Перейдите в среду исправления.
  2. Нажмите кнопку "Найти ошибки".
  3. Посмотрите, обнаружены ли ошибки в обозревателе.
  4. Нажмите кнопку "Исправить ошибки".
  5. Задайте значение допуска "Допустимое изменение".
  6. Щелкните "Анализ выбранных тел", чтобы узнать количество ошибок, исправленных с использованием текущего допуска.
  7. Прим.: Исправление многочисленных ошибок с использованием большого допуска может привести изменению формы модели и помешать выполнению последующих операций моделирования.
  8. Нажмите кнопку "ОК".
  9. Если остались неисправленные ошибки
    • Чтобы просмотреть все теги ошибок в теле, щелкните папку тела в обозревателе.
    • Чтобы просмотреть все теги ошибок для определенного типа ошибки в теле, щелкните папку типа ошибок в обозревателе.
    • В обозревателе щелкните отдельную ошибку для просмотра ее местоположения. Щелкните значок ошибки в области отображения, чтобы увеличить место ошибки и вызвать мини-панель инструментов исправления.
    • Совет: Выберите стрелки "Следующая" и "Предыдущая" на ленте, чтобы активировать мини-панель инструментов исправления.
    • Для выявления и исправления отдельных ошибок используйте инструменты навигации и исправления на мини-панели инструментов.
    • При необходимости используйте инструмент "Сшить" для устранения зазоров и объединения поверхностей в сшивку. Нажмите "Найти оставшиеся зазоры и свободные кромки", чтобы предварительно просмотреть сшитые кромки (черные), несшитые кромки (красные) и ближайшие касательные кромки (фиолетовые). При необходимости отрегулируйте допуск зазора. Если выбранные поверхности образуют замкнутый контур, создается тело.
    • Можно использовать команду "Расшивка" для удаления поверхностей из сшивки.
    • Можно использовать команду "Перенести поверхность", чтобы перенести набор объектов в выбранное тело или в новый составной элемент. Используйте эту функцию для группировки импортированных данных.
    • Остальные инструменты поверхности можно использовать для исправления данных.
  10. Для выхода из среды исправления нажмите кнопку "Готово".
Переопределенное тело исправления участвует в операциях моделирования и ведения журнала.
