Помимо пунктов обычного контекстного меню (таких, как видимость), также имеются команды контекстного меню, являющиеся уникальными для среды моделирования:
| Узел обозревателя | Команда | Описание |
| Моделирование | Активировать | Активация выбранного моделирования с деактивацией текущего моделирования, если оно существует. |
| Редактировать свойства моделирования | Отображение диалогового окна "Редактировать свойства моделирования", в котором можно изменять выбранные свойства моделирования. | |
| Настройки сети | Отображение диалогового окна "Настройки сети", в котором можно изменять настройки сети для текущего моделирования. | |
| Вид сети | Активизирует команду "Вид сети" и перекрывает геометрию модели сетью, в соответствии с настройками сети. | |
| Моделировать... | Активизация команды "Моделировать" и отображение соответствующего диалогового окна. | |
| Копирование моделирования | Копирует выделенное моделирование, вставляет его в текущий обозреватель документа и делает его активным моделированием. | |
| Удалить | Удаление выбранного моделирования. | |
| Сборка | Показать параметры | Отображает список параметров сборки, из которого вы можете выбрать параметры для анализа. Параметры отображаются только для моделирований с параметрическими размерами. |
| Сборка (как узел) | Показать параметры | Отображает список параметров сборки, из которого вы можете выбрать параметры для анализа. Параметры отображаются только для моделирований с параметрическими размерами. |
| Исключить из моделирования | Исключение выделенной сборки из анализируемых компонентов. | |
| Деталь | Показать параметры | Отображает список параметров детали, из которого вы можете выбрать параметры для анализа. |
| Редактировать контакты | Отображает диалоговое окно "Редактировать контакты (Тип)" в соответствии с выбранным типом. Вы можете редактировать параметры контакта. | |
| Исключить из моделирования | Исключение выделенной детали из анализируемых компонентов. | |
| Элемент детали | Показать параметры | Отображает список параметров элемента, из которого вы можете выбрать параметры для анализа. |
| Материал | Назначить материалы | Отображение диалогового окна "Назначить материалы", в котором можно назначить альтернативные материалы для анализа. |
| Переопределение материала > Компонент | Удалить избыточные переопределения | Удаление избыточных переопределений для материала. Объединяет все компоненты в одной папке "Переопределение материала" |
| Удалить материалы | Восстанавливает ранее определенные материалы . Узел компонента удаляется из каталога. | |
| Активировать материалы для модели | Выполняет редактирование свойств Inventor компонента. Перемещает определяемый материал в компонент, замещая предыдущий материал. | |
| Зависимости | Редактировать зависимость (тип) | Отображает диалоговое окно "Редактировать зависимость (Тип)" в соответствии с выбранным типом. Изменение зависимостей возможно на любом этапе процесса. |
| Силы реакции | Отображение диалогового окна "Силы реакции", содержащего информацию о силах и моментах в соответствии с типом зависимости. | |
| Подавить | Подавление выбранной зависимости. Подавленные зависимости не анализируются. | |
| Копировать/Вставить | Копирует выбранные зависимости в буфер обмена Inventor. Вставляет зависимости в другое моделирование в документе. | |
| Удалить | Удаление выбранных зависимостей. | |
| Нагрузка | Редактировать (тип нагрузки) | Отображает диалоговое окно "Редактировать" (Тип нагрузки) в соответствии с выбранным типом. Вы можете определить или изменить параметры нагрузки. |
| Подавить | Подавление выбранной нагрузки. Для обновления результатов после подавления нагрузки правой кнопкой мыши нажмите узел "Результаты" и нажмите "Моделировать". | |
| Копировать/Вставить | Копирование выбранных нагрузок в буфер обмена Inventor. Вставляет и добавляет нагрузки в другое моделирование в том же документе. | |
| Удалить | Удавление выбранной нагрузки. | |
| Контакты | Автоматические контакты | Активизирует команду "Автоматические контакты". Данный компонент оценен, а условия контакта установлены для моделирования. |
| Обновить автоматические контакты | Оценивает и проводит расчеты для контактов, делая их текущими | |
| (Тип) контакт | Редактировать контакт | Отображает диалоговое окно "Редактировать контакт (Тип)" в соответствии с выбранным типом. Вы можете изменить тип контакта и параметры. |
| Подавить | Подавление выбранного контакта. | |
| Сетка | Элемент управления локальной сеткой | Отображение диалогового окна "Элемент управления локальной сеткой", в котором можно выбрать и определить элементы управления локальной сеткой для грани или ребра модели. |
| Настройки сети | Отображение диалогового окна "Настройки сети", в котором определяются параметры сети моделирования. | |
| Вид сети | Активирует команду и перекрывает геометрию модели сетью в соответствии с настройками сети. | |
| Обновить сетку | Оценивает и проводит расчеты для сетки, делая ее текущей. | |
| Срединная поверхность | Редактирование оболочки | Отображает диалоговое окно "Редактирование оболочки" для просмотра толщины выбранного тела. |
| Видимость | Включение или отключение видимости выбранных тел. | |
| Удалить | Удаление выбранного элемента оболочки. | |
| Отображение толщины | Отображает диалоговое окно "Толщина оболочки", в котором можно просмотреть толщину для конкретной конфигурации моделирования параметрических размеров. | |
| Смещение | Редактирование оболочки | Отображает диалоговое окно " Редактирование оболочки" для просмотра толщины выбранного тела. |
| Видимость | Включение или отключение видимости выбранной оболочки. | |
| Элемент управления локальной сеткой | Редактировать элемент управления локальной сеткой | Отображение диалогового окна "Элемент управления локальной сеткой", в котором можно добавить дополнительные грани или изменять размер сетки. |
| Удалить | Удаляет элемент управления локальной сеткой. | |
| Результаты | График сходимости | Отображает График сходимости внутри диалогового окна. |
| Журнал моделирования | Отображает Журнал моделирования внутри диалогового окна. | |
| Создать параметры результата | Выводит результаты моделирования в таблицу параметров документа. Для просмотра параметров вернитесь в среду детали или сборки и запустите команду "Параметры". | |
| Узлы результатов | Активировать | Выбор текущего результата моделирования и его отображение в графической области. Данная команда не активна в случаях, когда она не применима. |
Данные контекстного меню, если доступны, могут быть использованы в среде анализа.
Оформление узла обозревателя
Информация анализа, утратившая актуальность, имеет иконку статуса в виде молнии, расположенной слева от узла обозревателя. Данная иконка предупреждает о необходимости обновления моделирования или какого-либо одного его аспекта, например, сетки модели или результатов. |
Значок предупреждения в родительском узле обычно указывает на наличие предупреждения по крайней мере для одного неподавленного дочернего узла. В дочернем узле этот значок указывает на неустраненную проблему, например на неполный материал переопределения. |
