Текст метки задан в определении библиотеки. Добавив текст метки в определение библиотеки, можно, введя этот текст один раз, размещать метку столько раз, сколько требуется. В отдельных случаях можно будет заменять этот текст, если нужно его персонализировать.
Добавление текста в определение новой метки библиотеки
- Активировать сборку кабельных трасс.
- Выберите на ленте
вкладку "Провода и кабели"
панель "Управление"
"Библиотека"
- Для выбора метки из списка типов используйте стрелку.
- В диалоговом окне нажмите "Создать"
- Правильно введите имя, категорию и обозначение для новой метки.
- Введите высоту и ширину метки.
- Введите содержимое по умолчанию:
- Для вставки заданных свойств при помощи стрелки выберите свойство из списка и нажмите "Вставить свойство".
- Для добавления другого текста щелкните текстовое окно и введите текст метки.
- Другой размер шрифта можно выбрать из списка при помощи стрелок.
- Нажмите кнопку "Сохранить".
Изменение текста для определений меток библиотеки
- Выберите на ленте
панель "Управление"
"Библиотека"
- В диалоговом окне нажмите "Правка"
- Для изменения текста, вставки новых свойств или добавления текста щелкните текстовое окно.
Изменение текста экземпляра метки.
- Активация кабельной трассы.
- В браузере щелкните правой кнопкой мыши метку, которую необходимо изменить, а затем в контекстном меню выберите "Свойства провода".
- Можно также ввести новое имя метки в диалоговом окне "Свойства метки".
- Снимите флажок в поле "Использовать значения по умолчанию".
- Изменение содержимого метки:
- Для вставки заданных свойств следует выбрать свойство из списка при помощи стрелок и затем нажать "Вставить свойство".
Прим.: При отображении на панели настройки текст метки может уместиться не полностью. В этом случае выполните настройку ширины, высоты и размера шрифта библиотечного описания, чтобы отобразился весь текст. Для изменения размера шрифта и расположения текста можно щелкнуть правой кнопкой мыши метку на панели настройки и в контекстном меню выбрать "Редактировать текст".
