Кодовое обозначение (КодОбоз) – это уникальный идентификатор, привязывающий деталь к схематической модели. Как правило, заполнитель добавляется в формате U?, где вместо ? подставляется число, обозначающее вхождение в сборку. Например, имеется три вхождения соединительного элемента в сборку, и каждому из них должен быть присвоен уникальный идентификатор, например U1, U2 и U3.
- Если заполнитель не задан, выберите на вкладке Модель в разделе Кабели Свойства прокладки кабелей. В обозревателе щелкните деталь правой кнопкой мыши и выберите Свойства прокладки кабелей.
- В диалоговом окне "Свойства детали" на вкладке Общие введите кодовое обозначение (КодОбоз). В данном случае следует ввести заполнитель U?.
- Нажмите ОК, а затем в окне сообщения еще раз нажмите ОК.
- Для подтверждения КодОбоз и закрытия диалогового окна нажмите ОК.
- Для завершения редактирования нажмите кнопку Возврат. Для этого также можно щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать Закончить редактирование.
- Сохраните файл. Для сохранения изменений в соответствующих файлах в диалоговом окне сообщения "Сохранение" нажмите ОК.
Назад | Далее
