Позволяет указать, какие надстройки будут загружаться при запуске, а какие — при загрузке документа.
Доступные надстройки и их поведение при загрузке отображаются в диалоговом окне "Диспетчер надстроек". Надстройки, не загружаемые при запуске, перечислены в списке без указания режима загрузки.
Некоторые надстройки можно выгружать только в процессе сеанса.
Прим.: Выгрузить или загрузить надстройки Autodesk Inventor Professional в процессе сеанса невозможно. Необходимо перезапустить приложение, чтобы выбор вступил в силу.
Необходимость выгрузки надстроек
- Уменьшение времени, затрачиваемого приложением Inventor для загрузки.
- Уменьшение объема памяти, используемого приложением, и увеличение быстродействия, чтобы можно было работать с большими сборками. Если возникают проблемы с быстродействием, можно выгрузить некоторые крупные надстройки (например, трубопроводы, кабельные системы), которые не используются в проекте. В большинстве случаев не рекомендуется выгружать надстройки Autodesk.
- Устраняет проблемы в приложении. При возникновении проблем с использованием Autodesk Inventor попробуйте систематически выгружать не-Autodesk надстройки и проверьте, устранит ли это проблемы Возможно, что некоторые другие надстройки, отличные от Autodesk Inventor, не подходят для текущей версии. Смотрите ниже список надстроек по умолчанию, чтобы определить, какие надстройки следует убрать.
