Перемещение тел в мультидетали
При работе с несколькими твердыми телами иногда требуется изменить их положение. Выпадающее меню команды "Переместить тела" предоставляет доступ к трем методам перемещения тел.
Свободное перетаскивание
Используйте метод свободного перетаскивания для выполнения свободного переноса одного или нескольких тел. Для переноса щелкните по телу и перетащите контур предварительного изображения. Свободное перетаскивание можно также использовать для перемещения тел на точное расстояние путем ввода конкретных значений.
Переместить вдоль луча
Используйте метод перемещения вдоль луча для переноса тел в линейном направлении. Укажите грань или ось в качестве направления. Перетащите контур предварительного изображения или переместите тело, указав точные координаты.
Поворот
Используйте поворот для изменения угла одного или нескольких тел относительно заданного отрезка или оси. Перетащите контур предварительного изображения или укажите точное значение поворота.
Методы можно использовать независимо друг от друга или воспользоваться параметром "Добавить", чтобы выполнить групповое перемещение. Каждое перемещение потребляет ресурсы памяти. Используйте параметр "Добавить" и выполните все перемещения за одну операцию, чтобы уменьшить размер файла.
