Для отображения отчета в формате HTML нажмите кнопку
"Результаты".
При проектировании вала с цилиндром выбранный цилиндр можно разделить на две части. При этом длина цилиндра не изменяется.
В графическом окне или в области 2D просмотра вкладки "Проект" выберите цилиндр и щелкните на панели инструментов команду
"Разделить выбранное сечение".
Если требуется, перетаскивайте мышью опоры по всей длине вала. Только одна опора является носителем осевой нагрузки, и диаграмма с ее изображением отличается от диаграмм других опор.
Силы определяются во всех направлениях. Fx (осевая), Fy (в плоскости XY) и Fz (в плоскости XZ). Сила с положительным знаком действует в направлении, противоположном положительному направлению координатной оси.
Укажите моменты по всем направлениям. Mx (крутящий момент), My (изгиб – плоскость XZ) и Mz (изгиб – плоскость XY). Положительный момент действует в направлении против часовой стрелки.
Крутящий момент вводится с помощью двух взаимно противоположных сил. Одна из сил - это собственно крутящий момент, а другая должна быть отрицательной (например: 150 Нм и -150 Нм). Сумма всех крутящих моментов (макс.) должна быть равна 0.
Доступно сохранение валов в библиотеке шаблонов.
Для того чтобы отобразить библиотеку шаблонов, в правой нижней части вкладки "Модель" нажмите
"Дополнительно".
В диалоговом окне "Описание шаблонов" укажите имя шаблона и нажмите кнопку "ОК".
В генераторе валов можно настроить параметры конструктивных элементов и видимость внутренних сечений при графическом просмотре в трехмерном и двухмерном режимах.
Перечень доступных параметров зависит от того, из какой вкладки было открыто диалоговое окно "Параметры". Параметры для вкладок "Модель" и "Параметры" различаются. Параметры, выбранные на вкладке "Модель", применяются только к этой вкладке.
Блокировка отдельных размеров, которые привязываются или соединяются с размерами соседних сечений вала. Используйте замки, чтобы сделать определенные размеры зависимыми или независимыми.
Если размеры не заблокированы, их можно беспрепятственно изменять.
Заблокируйте определенный размер, например, диаметр конуса. Для конуса нет доступных ручек. Размеры будут изменяться в соответствии с размером сечения, расположенного возле конуса. При изменении размеров таких сечений, например, цилиндра, диаметр конуса изменяется соответственно. Изменения в размерах цилиндра отразятся на конусе.
Замки доступны также для полых профилей.
