Выбор столбцов
- Щелкните правой кнопкой мыши в таблице и выберите "Редактировать".
- В диалоговом окне редактирования таблицы нажмите "Выбор столбцов".
- В диалоговом окне "Выбор столбцов таблицы" нажмите кнопку:
- "Новый столбец" для добавления столбцов;
- "Исключить" для перемещения выбранного столбца в список доступных столбцов. Столбец при этом не удаляется.
- "Добавить" для перемещения доступного столбца в выбранную панель столбца.
- "Вверх" или "Вниз" для изменения положения выбранного столбца.
- "Удалить" для удаления выбранного столбца из панели доступных столбцов.
- Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно.
Сортировка столбцов
- Нажмите кнопку "Сортировка".
- В диалоговом окне "Сортировка" укажите первичный, вторичный и третичный критерии сортировки.
Изменение компоновки таблицы
- В диалоговом окне "Компоновка таблицы" выполните следующие действия.
- Добавьте, измените или удалите текст названия.
- Укажите отступ заголовка и строк.
- Щелкните "Направление", чтобы изменить порядок строк.
- Щелкните "Заголовок", чтобы указать расположение заголовка вверху или внизу. Выберите параметр "Без заголовка", если заголовок не требуется.
- Щелкните "Межстр.интервал", чтобы задать одинарный, двойной или тройной интервал.
- Укажите направление фрагментации таблицы вправо или влево или выберите автоматическую фрагментацию.
Вставка или удаление строки
- В диалоговом окне редактирования таблицы выберите строку и нажмите "Вставить строку", чтобы вставить строку, или "Удалить строку", чтобы удалить строку.
При необходимости выделите несколько строк, а затем нажмите кнопку "Вставить строку" или "Удалить строку".
Изменение формата столбца
- В диалоговом окне редактирования таблицы щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца, а затем выберите "Формат столбца".
- В диалоговом окне "Формат столбца" выполните следующие действия.
- Введите или измените текст заголовка. Если необходимо, выберите "Имя из источника данных" для автоматического ввода заголовка.
- Выберите "Форматирование по умолчанию" или "Применить форматирование единиц". При выборе форматирования единиц укажите тип единиц, их формат и значение.
- Задайте ширину столбца и укажите, необходимо ли отображать ведущие нули для числовых данных.
- Задайте тип выравнивания текста заголовка и данных в ячейках.
- Для включения компоновки дробных чисел установите флажок "Обыкновенная дробь" и нажмите "Свойства дробного текста". Далее выберите формат дроби и масштаб дробного текста, затем нажмите кнопку "OK" в диалоговом окне "Свойства дробного текста". Все дробные числовые строчные значения (в формате 1/2) в выбранном столбце заменяются в чертеже на вертикальные дроби.
Изменение формата строки
- В диалоговом окне редактирования таблицы щелкните правой кнопкой мыши строку для получения доступа к параметрам меню.
- Visible: снимите этот флажок, чтобы скрыть строку или установите его, чтобы восстановить видимость. Отключите видимость строк, которые не требуется включать в таблицу.
- Wrap Table at Row: установите этот флажок для активации фрагментации таблицы с выбранной строки или снимите его, чтобы отключить фрагментацию.
- Static Value: С помощью этого параметра задается фиксированное значение, которое не обновляется при изменении элемента параметрического ряда или при других изменениях. Параметр не доступен для общих таблиц или пользовательских строк, так как они являются статическими.
