Определение критериев импорта файлов JT, выбранных для задания импортирования.
Определение типов данных для импорта и способа группировки данных в Autodesk Inventor. Выбранный для задания тип файла определяет доступные параметры.
| Вызов: | |
После выбора файла JT в диалоговом окне "Задание импорта" нажмите кнопку "Параметры". |
| Параметры сохранения | |
| Определение параметров сохранения компонентов. | |
| Сохранять компоненты во время загрузки | Выбор автоматического сохранения импортированных компонентов на диске после их преобразования. Сохранение файлов деталей и сборок в каталогах, задаваемых в полях редактирования пути, относящихся к той же группе. При сохранении файлов существующие файлы с такими же именами перемещаются в папку "Старые версии". Прим.: Команда "Сохранять компоненты во время загрузки" позволяет минимизировать использование памяти за счет сохранения каждого компонента на диске в процессе импорта. При импорте крупных сборок, продолжительном импорте или возникновении ошибок при импорте эта возможность позволяет снизить потребность в свободной памяти. Для небольших сборок ускоренное сохранение компонентов на диске позволяет более эффективно использовать имеющуюся память.
| Папка назначения компонента | Определяет место для размещения файлов детали и сборки, созданных в результате операции импорта. Если выбрано "Сохранить в рабочем пространстве", то эта папка определяется на панели "Редактирование проектов". |
| Разместить сборку верхнего уровня в отдельной папке | Выберите этот параметр, чтобы сохранить файл сборки верхнего уровня в другую папку отдельно от файлов деталей. Если выбрано "Сохранить в рабочем пространстве", то эта папка определяется на панели "Редактирование проектов". Прим.: Укажите назначения, которые включены в активный проект, или добавьте эти пути к проекту для обработки файлов ссылок при открытии файла.
| Отчет о преобразованиях | |
| Выбор между внедрением отчета и сохранением его на диск. | |
| Внедрить в документ | В новом файле выберите отображение значка отчета о преобразованиях |
| Сохранить на диске |
Выберите для сохранения копии отчета на диске. Если флажок "Разместить сборку верхнего уровня в отдельной папке" в параметрах сохранения установлен, отчет о преобразованиях сохраняется вместе со сборкой верхнего уровня. В противном случае отчет сохраняется в папке размещения компонентов. |
| Типы импортируемых объектов | |
| Выберите для импорта объектов: тела (импорт твердых тел и герметично сшитых оболочек как отдельных твердых тел), поверхности (импорт поверхностных тел; герметично сшитые оболочки импортируются как твердые тела), сети, рабочие плоскости, рабочие оси, каркасы, рабочие точки и точки. | |
| Организация данных | |
Определение порядка создания данных в файле программы Inventor. |
| Импорт в среду исправления |
Установите этот флажок, чтобы проверить модель на наличие ошибок и создать узел исправления в обозревателе. В среде исправления можно редактировать, диагностировать и исправлять импортированное базовое тело. Тело для восстановления используется в журнале модели. |
| Импортировать сборку как одну деталь | Выберите этот параметр, чтобы импортировать сборку как одну деталь. Недоступно, если выбран параметр "Импортировать несколько твердотельных деталей как сборку". Варианты выбора:
По умолчанию этот параметр активирован и не может быть выбран при выполнении команды "Импорт". |
| Создать поверхности как |
Выберите типы поверхностей, которые следует создать при импорте.
| Имя группы для размещения данных. |
Выберите имя группы, в которой следует размещать импортированные данные. Имя группы отображается в браузере. |
| Детализация тесселяции | Управление тесселяцией импортированных сетей. Выберите "Высокая детализация" или "Низкая детализация". |
| Единицы | |
| Определение единиц, используемых для чужеродных данных в файле импорта. | |
| Импортировать единицы измерения | Преобразование импортированной геометрии и значений параметров в выбранные единицы измерения. |
| Дополнительно | |
| Определение процессов, выполняемых с импортируемыми файлами: | |
| Проверять детали во время загрузки | Выберите этот параметр, чтобы включить проверку качества данных импортированных твердых тел. При обнаружении неверных данных тело помечается в обозревателе значком Прим.: Этот параметр используется дополнительно при выполнении автоматической проверки составных объектов и может привести к значительному увеличению времени, необходимого для преобразования файла.
| Сшивать и повышать автоматически. |
При выборе данного параметра программа Inventor пытается сшить поверхности для получения сшивки или твердого тела. Если поверхности сшиты в одну сшивку или тело, то полученная сшивка или тело переносятся в среду детали. В противном случае поверхности остаются в среде конструирования. |
| Включить расширенное восстановление | При выборе данной команды для импортированных моделей выполняются различные команды для обеспечения непроницаемости и использования моделей в Autodesk Inventor: обрезка поверхности, восстановление поверхности сплайна, а также повторное пересечение поверхностей. В связи с характером операции восстановления время импорта может быть увеличено; кроме того в геометрию исходного файла могут быть внесены незначительные изменения. |
