Удаление информации о неиспользуемых стилях из указанных файлов Autodesk Inventor.
Уменьшение использования ресурсов памяти при работе с большими сборками.
| Доступ | |
Проект |
Определение активного проекта. |
Добавить файлы |
Добавление файлов, выбранных в проекте хранилища. Добавление файлов, выбранных на локальном компьютере. |
Добавить папку |
Добавление папок, выбранных в проекте хранилища, и включение всех файлов Autodesk Inventor и их зависимостей. |
Удалить |
Удаление выбранных файлов из списка добавленных файлов, папок или проектов. |
Рекурсивный |
При установке флажка задание будет обрабатывать файлы во вложенных папках. |
Папка ввода |
Отображение папки, в которой находятся входные файлы. Эта папка недоступна для изменения. |
Имя файла |
Определение имени или расширения файла ввода при добавлении папки. |
Имя задания |
Каждое задание имеет имя. |
Частота |
Определение частоты выполнения задания. Параметр недоступен, если установлен флажок "Немедленно". Параметр недоступен, если установлен флажок "Немедленно". |
Время ожидания |
Указание максимального срока времени, после истечения которого задание будет удалено из списка. |
Немедленно |
Если установлен этот флажок, задание выполняется немедленно после нажатия кнопки "ОК". Если установлен флажок "Немедленно", параметры "Частота", "Время начала" и "Дата начала" будут недоступны. |
Время начала |
Определение времени начала выполнения задания. Параметр недоступен, если установлен флажок "Немедленно". |
Дата начала |
Указание даты начала выполнения задания. Параметр недоступен, если установлен флажок "Немедленно". |
Файл журнала |
Указывается, следует ли размещать определенное задание в журнале. Если параметр выбран, указывается имя папки файла журнала. Используйте имя и папку по умолчанию или выполните поиск другой существующей папки. Если файл журнала не существует в выбранной пользователем папке, то он создается. Переопределение файла журнала, указанного в окне планировщика заданий, после выбора "Настройки" |
Добавить штамп времени в файл журнала |
Если выбрать этот параметр:
Если не выбирать этот параметр, поведение гиперссылки остается неизменным. |
