Лофт-элемент
Лофт-элементы объединяют сглаживание и переходы нескольких профилей в сглаженные формы.
Лофт-элементы объединяют несколько контуров, называемых сечениями, с их последующим преобразованием в сглаженные фигуры между контурами или гранями детали. В качестве сечений можно использовать кривые 2D- или 3D-эскизов, ребра модели или контуры граней. Можно использовать направляющие или осевую линию и сопоставление точек, чтобы управлять формой и избежать закручивания. В открытых лофт-элементах одно или оба конечных сечения могут представлять собой точечную вершину или точку касания. С помощью лофта можно создавать как твердые, так и поверхностные тела.
Совет: Используйте команду "Лофт", чтобы создавать сложные органичные формы для автомобильной и судостроительной промышленности, а также при производстве товаров.
Использование лофт-элементов
Разрезы по лофтам
После создания требуемых исходных двух сечений, можно создать любое число сечений для создания требуемой формы. Чтобы контролировать форму лофтов между сечениями, можно:
Добавить для сечений вес.
Без веса
Оба сечения с равным весом
Для выравнивания сечений используйте лофт-направляющие.
Для выравнивания сечений используйте осевую линию.
Грани детали или точки в лофт-элементе
Для начального и конечного сечений можно выбирать неплоские или плоские грани . Для плавного перехода создайте лофты с касательной непрерывностью (G1) или непрерывностью кривизны (G2) для смежных граней детали. В лофте G1 переходы между поверхностями могут быть видны. В варианте G2, который называется плавным, поверхности выглядят как единая. При выделении таких поверхностей область перехода между ними не отображается.
Чтобы использовать существующую грань в качестве начального или конечного сечения лофт-элемента, необходимо выбрать грань непосредственно, не создавая эскиз.
Для открытых лофт-элементов можно использовать точку в качестве начала или конца сечения. Допустимо использование следующих точек:
Прим.: При выборе точки не следует выбирать геометрию, к которой эта точка прикреплена. На этом рисунке был выбран сплайн вместо конечной точки:
Выбранные результаты в сообщении об ошибке. Воспользуйтесь инструментом "Переход к другому", чтобы оставить выделенной только одну точку.
Чтобы создать ограничение по отдельной точке, воспользуйтесь инструментом "Лофт до точки" с условием "Отдельная точка" (по умолчанию).
Чтобы создать более плавное ограничение, воспользуйтесь инструментом "Лофт до точки" с условием "Касательная" и укажите весовой коэффициент.
Чтобы создать скругленную ограничивающую касательную к плоскости, воспользуйтесь инструментом "Лофт до точки" с условием "Касательная к плоскости" и укажите весовой коэффициент.
При задании осевой линии с сечением в точке эта линия должна проходить через точечное сечение. Для получения наилучших результатов следует передать его рядом с центром смежного сечения.
Лофт-элементы между сечениями в двух точках должны содержать внутреннее сечение для определения формы контура.
Переходы от одного сечения к следующему
Чтобы задать граничные условия, используйте вкладку "Условия". Чтобы определить форму и степень касательности лофт-поверхности, можно указать угол переходного участка (по умолчанию используется 90 градусов) и вес.
Вес не отражает расстояние, это коэффициент. Другими словами, весовой коэффициент определяет степень влияния сечения на переход к следующему сечению.
В данном примере для обоих сечений задано значение по умолчанию "Свободное условие". Угол и весовой коэффициент не применяются.
В данном примере для обоих сечений задано условие направления. Прямоугольное промежуточное сечение имеет весовой коэффициент 10 (10x), а сечение окружности — 5 (5x). Значение угла перехода составляет 90 градусов для обоих сечений.
В данном примере для обоих сечений задано условие направления. Для обоих сечений установлен весовой коэффициент 10 и угол перехода 90 градусов.
В данном примере для обоих сечений задано условие направления. Для обоих сечений установлен весовой коэффициент 10. Для прямоугольного сечения задан угол перехода 90 градусов (перпендикулярный переход). Для круглого сечения задан угол перехода 180 градусов (плоскостной переход).
В данном примере для обоих сечений задано условие направления. Для обоих сечений установлен весовой коэффициент 10 и угол перехода 180 градусов.
Влияние веса на резкость перехода поверхности лофт-элемента зависит от таких факторов как форма сечений и расстояние между ними.
Чтобы оценить, каким образом конструктивные требования отражаются на лофт-элементе, попробуйте:
  • Расстояние между сечениями.
  • Сечения не выровнены по вектору прямой.
  • Сечения, которые начинаются или заканчиваются в точке.
Прим.: Слишком большие значения веса могут приводить к построению закрученных или самопересекающихся поверхностей. Для получения нужной формы, как правило, коэффициент веса должен находиться в диапазоне от 1 до 20. Для уменьшения искажений формы задайте рабочие точки на каждом сечении. Затем постройте траектории, 2D- или 3D-кривые через рабочие точки.
Направляющие или осевая линия в форме лофта
Направляющими могут быть 2D кривые, 3D кривые или ребра модели, которые определяют форму лофт-элемента между сечениями. Можно добавить любое количество направляющих для задания более точной формы лофт-элемента. Направляющая определяет все тело лофт-элемента, а не только вершины сечения, которые она пересекает.
Соседние направляющие влияют на вершины сечений без направляющих. Направляющие должны пересекать все сечения и заканчиваться на или за пределами первого и последнего сечений. При создании лофта программа игнорирует все части направляющей, выходящей за пределы сечения. Продление направляющей за пределы сечения является полезной технологией для получения сглаженной формы. Направляющие должны представлять собой непрерывную касательную. В данном примере две направляющие выходят за пределы начального и конечного сечений, что позволяет получить плавный переход.
Осевая линия — это тип направляющей, относительно которой лофтовые сечения располагаются перпендикулярно, а ее функции аналогичны функциям траектории сдвига. При использовании осевой линии для построения лофт-элемента создается более плавный переход между поперечными сечениями элемента. Осевые линии должны отвечать тем же критериям, что и направляющие. Однако не требуется, чтобы осевые линии пересекали все сечения, достаточно выбрать одно.
Параметры "Объединить касательные грани"
Если сечения содержат вершины, то полученный лофт-элемент будет содержать несколько граней, разделенных ребрами, созданными между вершинами сечений. Например, лофт-элемент между квадратными сечениями приводит к образованию четырех боковых граней.
Иногда лофт-элемент имеет сложную органичную форму, как в некоторых потребительских товарах. Такие ребра зачастую являются нежелательными, особенно между касательными G1 или сглаженными гранями G2. Для удаления нежелательных ребер между касательными или сглаженными гранями, где это возможно, используйте параметры для объединения касательных граней.
Прим.: При использовании осевой линии объединение кривых выполняется автоматически.
Использование лофтированной площади
Функцию "Лофтированная площадь" можно использовать для проектирования гидравлических и пневматических компонентов, форм и литых пластиковых деталей. В этих и других проектах расход газа или жидкости крайне важен. С помощью лофтированной площади можно управлять площадью поперечного сечения в определенных точках лофт-элемента.
С помощью сопряжения переменного радиуса можно указать точки на ребре и определить значения радиуса. Аналогично используйте функцию "Лофтированная площадь" для выбора точек вдоль осевой линии. Обозначьте, что определяет масштаб лофта "вверх" и "вниз": площадь поперечного сечения или масштабный коэффициент в этих точках соответственно. Чтобы применить эстетические изменения для лофт-элемента, следует использовать функцию "Лофтированная площадь".
Основной принцип функции "Лофтированная площадь" аналогичен принципу функции "Натяжение по осевой линии". Сечения размещаются по осевой линии. Однако есть и отличие: при использовании функции "Лофтированная площадь" для выбранных или любых размещенных сечений можно указать изменяемые размеры.
