Для данного вхождения соединительного разъема можно добавлять или менять свойства. Вхождения соединительных разъемов наследуют общие свойства, созданные на уровне детали, а также уникальные свойства данного вхождения, которые хранятся в сборке, в которую он помещается. Если в сборке для данного вхождения соединительного разъема необходимы особые свойства, можно заменить значение свойства на уровне детали значением свойства для данного вхождения. Если разъем является частью группы, любые изменения будут применяться ко всем разъемам этой группы.
В диалоговом окне "Свойства разъема" для данного вхождения свойства на уровне детали, добавляемые разъему, отображаются на темном фоне. Свойства разъема на уровне детали могут быть заменены вхождением, а затем при необходимости могут быть восстановлены до своего оригинального значения.
Добавление или редактирование свойств на уровне детали.
- Откройте деталь, которую необходимо отредактировать, в браузере или графическом окне.
Если требуется выбрать деталь, в команде "Выбор" установите "Выбрать эскизные элементы".
- Щелкните правой кнопкой мыши разъем и в контекстном меню выберите "Свойства прокладки кабелей".
- Измените или введите название разъема на вкладке "Общие".
Прим.: Если разъем является частью группы разъемов, его название изменить нельзя.
- Если применимо, щелкните вкладку "Прочие" для добавления новый свойств или изменения существующих.
- Чтобы добавить новые свойства, введите имя, тип и значение, а затем нажмите кнопку "Добавить".
- Чтобы изменить существующие свойства, выберите нужное свойство, измените необходимые параметры и нажмите кнопку "Изменить".
- Выберите "Применить" для продолжения изменения или добавления свойств или нажмите кнопку "OK" для завершения.
Добавление или редактирование свойств соединительного разъема.
- В браузере дважды щелкните сборку кабельных трасс.
- В браузере щелкните правой кнопкой мыши разъем и в контекстном меню выберите "Свойства прокладки кабелей".
Если требуется выбрать контакт, в команде "Выбор" установите "Выбрать эскизные элементы".
- В диалоговом окне "Свойства соединительного разъема" щелкните вкладку "Прочие" для добавления новых свойств или изменения существующих.
- Нажмите кнопку "Применить" для продолжения добавления или изменения свойств или кнопку "OK" для завершения.
Восстановление свойств вхождения на уровне детали.
Если значение свойства вхождения соединительного разъема было изменено, значение на уровне детали появится в нижней левой части диалогового окна при выборе названия свойства в таблице. При желании значение можно восстановить.
- В браузере щелкните правой кнопкой мыши вхождение разъема и в контекстном меню выберите "Свойства прокладки кабелей".
- На вкладке "Прочие" диалогового окна "Свойства соединительного разъема" выберите любое свойство на темном фоне.
- Отметьте свойство, значение которого было изменено.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Восстановить".
