Все новые главные сборки трасс создаются на основе шаблона piping runs.iam. Можно добавить пользовательские параметры труб и трубопроводов, а затем сохранить файл главной сборки трасс как новый шаблон в месте размещения проекта.
В следующем рабочем процессе описывается процесс создания нового шаблона главной сборки трасс в текущей версии модуля "Трубы и трубопроводы" программы Autodesk Inventor.
- Создайте пустую стандартную сборку Autodesk Inventor на основе того шаблона сборки, который требуется.
- Сохраните файл.
- Выберите на ленте
вкладку "Сборка"
панель "Начало"
. Отобразится диалоговое окно "Создать ветвь труб и трубопроводов".
- Примите параметры по умолчанию и нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно.
Главная сборка ветвей будет создана автоматически при создании первой ветви с именем Run01. При этом активируется среда ветви.
- Для добавления пользовательских параметров труб и трубопроводов выполните одно из следующих действий:
- Выберите на ленте
вкладку "Ветвь трубопровода"
панель "Управление"
"Стили труб и трубопроводов"
. Создайте, измените или импортируйте стили труб и трубопроводов.
- Активируйте сборку верхнего уровня. Щелкните правой кнопкой мыши "Трассы труб и трубопроводов" и выберите команду "Параметры труб и трубопроводов". Укажите соответствующие общие параметры, например, "Запрос имен файлов водопровода". Общие параметры "Задерживать обновление труб и трубопроводов" и "Использовать спецификацию версии 9" не имеют существенного значения для дальнейшего использования шаблона.
- Активируйте главную сборку ветвей. Щелкните правой кнопкой мыши сборку с именем Run01 и выберите команду "Удалить ветвь". Для подтверждения удаления нажмите кнопку "ОК".
- Сохраните файл.
- Щелкните правой кнопкой мыши в области графического окна и выберите команду "Создать шаблон труб и трубопроводов".
В папке шаблона будет создан файл piping runs.iam вместе с резервной копией исходного шаблона. Название резервной копии piping runs-old(1).iam, где 1 - это возрастающее число, начиная с 1.
- Для подтверждения успешного создания шаблона и места его расположения нажмите кнопку "ОК".
Прим.:
- Файл шаблона главной сборки трасс должен иметь имя piping runs.iam.
- По умолчанию шаблон имеет следующее место расположения:
- Путь по умолчанию для операционной системы Windows XP: C:\Program Files\Autodesk\Inventor <версия>\Design Data\Tube & Pipe.
- ОС Windows 7: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor <версия>\Design Data\Tube & Pipe.
