Свойства задают характеристики выбранного вхождения компонента в сборке. Указываются параметры видимости, доступности, адаптивности и фиксации или отображаются степени свободы. Также указываются имя вхождения, представление и положение в системе координат сборки.
Вызов: |
Щелкните правой кнопкой мыши деталь или узел в браузере, выберите пункт "Свойства" и перейдите на вкладку "Вхождение". |
Имя вхождения по умолчанию. Предложенное имя может быть заменено пользовательским.
Задание свойств по умолчанию для выбранного вхождения. Отметить флажком необходимое свойство. |
Прим.: Все свойства, кроме представления, можно указать с помощью контекстного меню.
Видимость |
Задание видимости вхождения в графическом окне. По умолчанию видимость включена (флажок установлен). Для отключения видимости флажок следует снять. |
Доступность |
Указывает возможность редактирования вхождения. Автоматическое Чтобы сделать вхождение недоступным, снимите флажок, после этого вхождение нельзя будет редактировать. |
Степени свободы |
Задается отображения символа степеней свободы вхождения. По умолчанию свойство отключено. Для отображения символа степеней свободы вхождения следует установить флажок "Степени свободы". |
Видимость значка автосовмещения |
Задание видимости значка конструктивной пары. По умолчанию видимость включена (флажок установлен). Снимите флажок, чтобы скрыть значки. |
Связи в сборке |
С помощью этого параметра указывается, зависит ли вхождение от другой детали или от деталей в сборке. Так, например эскиз может зависеть от какой-то детали в сборке. |
Адаптивность |
Задание адаптивности вхождения. Статус адаптивности одного вхождения задает адаптивность всех остальных вхождений этого компонента в сборке. По умолчанию адаптивность отключена (флажок снят). Если вхождение требуется сделать адаптивным, следует установить флажок. Адаптивные вхождения не могут быть несвязанными и не включаются в набор контактов. Если адаптивная деталь изменена наложенными зависимостями в одной сборке, все вхождения этой детали во всех остальных сборках также изменяются аналогичным образом. |
Несвязанные компоненты |
Задание несвязанности вхождения узла. Любое вхождение узла может иметь независимые дочерние компоненты внутри основной сборки. По умолчанию адаптивность отключена (флажок снят). Если вхождение требуется сделать несвязанным, следует установить флажок. Узел не может быть адаптивным и несвязанным одновременно. Деталь не может быть несвязанной. |
Базовый |
Задание фиксированности вхождения (наличия или отсутствия степеней свободы). По умолчанию свойство отключено. Чтобы сделать вхождение базовым, установите флажок. |
| Набор для анализа контактов | Определение необходимости включить вхождение в набор контактов. Значение по умолчанию: отключено (флажок снят). |
Ссылка |
Этот параметр определяет применение вхождения только в качестве ссылочного. По умолчанию свойство отключено. Установите этот флажок для использования компонента только в качестве ссылочного и исключения его из списка деталей чертежа. |
Структура спецификации |
Установка или отмена процедуры переопределения экземпляра для свойства Inventor "Структура спецификации". При выборе варианта "По умолчанию" переопределение отсутствует, и в экземпляре используется параметр документа "Структура спецификации". При выборе варианта "Ссылка" для экземпляра устанавливается переопределение. |
Вид |
Настройка представления вхождения По умолчанию выбрано значение "Как у материала" (в соответствии с заданным для детали материалом). |
Отображение координат x, y, z вхождения и его угла в системе координат сборки. Можно указать отдельные значения смещения, но если вхождение не является базовым, эти изменения будут временными. Для небазового вхождения заданные значения сбрасываются при его перемещении или повороте, а также при наложении на него зависимости от базового компонента.
Если включена функция "Несвязанные компоненты", несвязанное вхождение будет смещено относительно его исходного предка, а не относительно сборки верхнего уровня или редактируемого компонента.
