Редактирование детали внешнего контура
Деталь внешнего контура является файлом производной детали, который можно редактировать и проводить на его основе расчеты с целью изменения детали. На следующем рисунке показана исходная деталь внешнего контура, содержащая отверстия. Отверстия не были залиты, поэтому некоторые грани зубьев внутреннего зубчатого колеса были видны через отверстия, в связи с чем они не были удалены.
На следующем рисунке деталь внешнего контура была отредактирована, и параметры были изменены для дальнейшего упрощения детали. Теперь деталь не содержит отверстий, внутренних элементов и скобяных изделий.
Операция редактирования детали внешнего контура:
  1. Откройте файл детали.
  2. При необходимости, щелкните правой кнопкой мыши в верхней части браузера и установите, что деталь является подстановкой.
  3. При необходимости, щелкните правой кнопкой мыши по папке тел в браузере и установите видимость или прозрачность детали.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши по исходной сборке в браузере и в контекстном меню "Редактировать производный узел".
    Прим.: Команда "Редактировать производный узел" не доступна, если деталь требует обновления.
  5. При необходимости, на вкладке "Тела" измените статус компонентов и укажите, следует ли их включить или исключить. Например, исключите все скобяные изделия.
  6. При необходимости на вкладке "Прочее" укажите, какие эскизы, рабочие элементы на уровне сборки, параметры, конструктивные пары и поверхности (для деталей) следует включить в производную сборку.
  7. При необходимости, на вкладке "Представления" выберите именованный вид, позиционное представление или уровень детализации, который следует использовать для перерасчета детали внешнего контура. Например, выберите именованный вид или уровень детализации, который не содержит внутренних компонентов.
  8. Перейдите на вкладку "Параметры", чтобы переопределить параметры упрощения, удаления деталей и заливки отверстий.
  9. Нажмите кнопку "ОК", чтобы выполнить перерасчет внешнего контура с учетом новых настроек и закрыть диалоговое окно.
