При редактировании размеров, создании смещенных рабочих плоскостей и редактировании зависимостей смещения значения и имена числовых параметров вводятся в полях редактирования. Поля редактирования используются для определения и изменения имен и значений числовых параметров.
Пользователь может ввести следующие данные:
- Новое имя числового параметра.
- Определенное числовое значение.
- Имя числового параметра для ранее введенного значения. Если значение отображено в графическом окне, щелкните его для автоматического ввода имени.
- Имя числового параметра, определенное в диалоговом окне "Параметры" или в связанном файле электронной таблицы.
Формулу
. Формула может содержать числовые значения и параметры.
Можно также открыть список, следующий за текстовым полем и выбрать:
- параметры из списка недавно использованных числовых параметров или значений;
- Команду "Измерить" для измерения линейных расстояний. Измеренное расстояние вводится автоматически.
- "Показать размеры" для отображения размеров существующих конструктивных элементов. Щелкнуть на любом из видимых на экране размеров для ввода его имени параметра.
- команду "Список параметров" для отображения списка определенных пользователем параметров.
- Установите формат параметра ("Вспомогательный", "Десятичный", "Дробный" или "Архитектурный"). Эти значения доступны только при использовании футов или дюймов в качестве отображаемых единиц измерения.
