Управления библиотеками стилей.
Диспетчер библиотек стилей - это отдельная утилита, используемая для выполнения задач администрирования библиотеками стилей. Эта утилита позволяет напрямую работать с XML-файлами библиотеки стилей, но не используется для управления стилями в самих документах Autodesk Inventor. Она находится в меню "Пуск" Microsoft® Windows®, а также в подменю "Сервис" программы Autodesk Inventor.
Используйте Диспетчер библиотек стилей для:
Создание библиотек стилей.
Приложение Autodesk Inventor устанавливается вместе с библиотекой стилей по умолчанию, разработанной для наиболее полного использования всех новых возможностей стилей.
Библиотеки стилей можно создавать двумя способами: скопировать существующую или создать пустую библиотеку. Целевая папка новой библиотеки не может содержать другую библиотеку стилей.
После создания новой библиотеки можно добавлять или удалять определенные стили при помощи "Диспетчера библиотек стилей" или "Редактора стилей и стандартов".
Переименование и удаление стилей в библиотеке.
Переименование стилей в библиотеке осуществляется при помощи "Диспетчера библиотек стилей". Переименование стиля в библиотеке не приводит к изменению его имени в любой другой библиотеке или документе. После переименования стиля все копии стиля в документах теряют их соответствие по имени и рассматриваются в качестве локально кэшированного стиля.
Удалить стиль из библиотеки можно только с помощью диспетчера библиотек стилей.
Прим.: Команды переименования и удаления доступны в контекстном меню, отображаемом при выборе одного или нескольких стилей.
Совет: В диспетчере библиотек стилей не существует команды "Отменить". Таким образом, невозможно отменить действия команд копирования, переименования и удаления стилей. прежде чем вносить изменения, рекомендуется создавать резервную копию библиотеки.
Копировать стили из одной библиотеки в другую.
Копирование стилей между библиотеками осуществляется с помощью диспетчера библиотек стилей. Для копирования стиля из одной библиотеки в другую загрузите исходную библиотеку в диспетчер библиотек стилей и нажмите кнопку "Копировать выбранные стили", расположенную между панелями "Библиотека стилей 1" и "Библиотека стилей 2". Более подробную информацию см. в справочной системе утилиты "Диспетчер библиотек стилей".
Управление содержимым библиотек стилей
Библиотека стилей представляет собой группу файлов XML с конкретными именами, которая размещается в каталоге. Для каждого типа стиля существует отдельный XML-файл (например, цвет.xml или текст.xml). Так как имена файлов XML для каждой библиотеки стилей должны быть одинаковы, то в каталоге может находиться только одна библиотека.
Для сохранения целостности библиотеки стилей необходимо, чтобы в папке этой библиотеки находились все входящие в комплект поставки XML-файлы.
Наилучшими способами совместного использования элементов стилей из библиотеки (например, отдельный стандарт или все материалы библиотеки) являются или использование функций импорта/экспорта в редакторе стилей, или создание пустой библиотеки стилей и копирование в нее нужных стилей в диспетчере библиотек стилей.
Прим.: Экспортированный файл стиля (*.styxml) не может использоваться как часть библиотеки стилей.
Неполные библиотеки стилей
Хотя библиотека стилей состоит из нескольких отдельных файлов XML, приложение Autodesk Inventor и редактор библиотеки стилей рассматривают библиотеку стилей в качестве единого объекта. Если в папке библиотеки отсутствуют какие-либо входящие в комплект поставки XML-файлы, то приложение Autodesk Inventor выдает сообщение об ошибке, указывающее те файлы, которые отсутствуют и не могут быть загружены.
Восстановление библиотеки стилей Autodesk Inventor по умолчанию
Утилита для восстановления папки Design Data, содержащей файлы библиотеки стилей по умолчанию, находится в папке Support установочного диска Autodesk Inventor. Эта утилита заменяет исходную библиотеку стилей по умолчанию, входящую в комплект поставки Autodesk Inventor, а также файлы электронных таблиц Thread.xls и Clearance.xls.
Предотвращение изменений библиотек стилей
В многопользовательской среде администраторы САПР могут запретить пользователям вносить изменения в библиотеки стилей. Сделайте библиотеку доступной только для чтения. Чтобы сделать библиотеку предназначенной только для чтения, существует два способа:
При доступе к библиотекам стилей в приложении Autodesk Inventor оба эти метода рассматриваются как идентичные. Если значение "Только чтение" присвоено только одному XML-файлу, вся библиотека рассматривается в качестве доступной только для чтения.
Администратор может иметь две версии файла проекта. Одна версия предназначается для пользователей (для параметра "Использование библиотеки стилей" установлено значение "Только чтение"), в которой не допускается внесение изменений, а вторая версия используется администраторами ((для параметра "Использование библиотеки стилей" установлено значение "Да"), чтобы выполнять редактирование библиотеки стилей без обработки атрибутов каждого XML-файла средствами Windows. Для многих рабочих групп такая методика позволяет выполнять активное управление библиотеками стилей.
Прим.: Недостатком использования параметра файла проекта является то, что любое взаимодействие вне приложения Autodesk Inventor рассматривает библиотеку стилей в качестве доступной как для чтения, так и для записи. Это относится и к операциям диспетчера библиотек стилей, который работает с файлами библиотек вне контекста проекта Autodesk Inventor. Здесь проекты рассматриваются только как ссылка на XML-файлы.
Библиотеки стилей и Autodesk 360 Vault Basic
Библиотеки стилей не поддерживаются непосредственно приложением Autodesk® Vault Basic. Занесение библиотек стилей в хранилище и работа с ними производится с помощью Vault Explorer.
Прим.:
  • Получение последней версии, получение и возврат файлов стилей в хранилище должно осуществляться с помощью Vault Explorer.
  • XML-файлы библиотеки стилей из хранилища имеют атрибут "Только чтение", также как и все прочие стандартные файлы Autodesk Inventor или любых сторонних производителей, находящиеся в хранилище.
  • Если необходимо изменить библиотеку стилей, то предварительно нужно получить из хранилища XML-файлы.
Управление несколькими библиотеками стилей.
Для упрощения управления несколькими библиотеками стилей следует придерживаться следующих правил:
"Формирование комплекта файлов"
Утилита "Комплект файлов" приложения Autodesk Inventor включает в свой состав дополнительную библиотеку стилей. По умолчанию библиотека стилей проекта включается в целевую папку этой утилиты. Это производится даже при наличии библиотеки по умолчанию, так как библиотека по умолчанию, используемая получателем, может отличаться от библиотеки, применяемой в проектах пользователя.
Упакованная библиотека стилей включается в подкаталог "Design Data" проекта утилиты "Комплект файлов". Файл проекта утилиты "Комплект файлов" содержит то же значение параметра "Использование библиотеки стилей", что и исходный проект, но его параметр папки библиотеки стилей имеет значение, которое явно указывает расположение комплекта файлов упакованной библиотеки стилей.
