Изменение размеров третьего сечения вала
  1. В окне Autodesk Inventor выберите третий элемент вала слева.
  2. На этом шаге для изменения параметров сечения используется команда 3D ручки. Для данного сечения вала доступны две 3D ручки. Обе они используются для изменения размеров.
    Дважды щелкните 3D ручку длины, как показано на рисунке.
  3. В диалоговом окне "Редактировать" введите новое значение длины 50 мм и нажмите кнопку . Длина сечения изменяется.
  4. Дважды щелкните 3D ручку диаметра, как показано на рисунке.
  5. В диалоговом окне "Редактировать" введите новое значение длины 65 мм и нажмите кнопку . Диаметр сечения изменяется.
  6. Теперь к выбранному сечению вала следует добавить сквозное отверстие. В дереве становится активным третье сечение вала. Щелкните стрелку рядом с кнопкой для открытия списка доступных элементов для сечения вала, а затем выберите Добавить сквозное отверстие.
    Отверстие по умолчанию добавляется в выбранное сечение. Для редактирования отверстия выберите его в структуре дерева и нажмите кнопку .
  7. В диалоговом окне "Сквозное отверстие" задайте в поле Диаметр отверстия значение 12 мм. Убедитесь в том, что изменено значение параметра Диаметр отверстия, а не параметра Основной диаметр.
  8. Нажмите кнопку "OK".
Назад | Далее
