Создание деталей для подстановки в сборку с помощью команды "Создать подстановки"
Эта команда предназначена для выполнения следующих операций:
Во время работы со сборкой:
  1. Выберите на ленте вкладку «Сборка» панель «Производительность» «Создать подстановки» .
  2. В диалоговом окне отображается список всех узлов первого уровня для активной сборки с предлагаемым именем и расположением формируемых файлов деталей подстановки.
  3. При необходимости измените схему именования для файлов деталей подстановки, добавив альтернативный суффикс, или выберите параметр "Префикс" и добавьте к имени префикс.
  4. Нажмите "Применить", чтобы изменить схему именования, или "Вернуть", чтобы вернуться к предыдущей схеме именования.
    Прим.: Предлагаемые имена файлов деталей подстановки можно изменять вручную. Щелкните два раза с паузой между щелчками по имени файла, который требуется изменить, и введите новое имя.
  5. При необходимости в поле "Имя уровня детализации" можно указать более содержательное имя.
    Прим.: Если планируется применить все эти подстановки одновременно с использованием команды "Связать уровни детализации", удобно, чтобы все представления уровня детализации имели одно и то же имя.
  6. Щелкните правой кнопкой мыши в любой строке и выберите "Удалить строку" для исключения узла из обработки при создании деталей для подстановки и присвоения имен представлениям уровня детализации.
  7. Нажмите кнопку "ОК", чтобы создать детали для подстановки и именованные представления уровня детализации, активировать вновь созданные в каждом узле представления уровня детализации и закрыть диалоговое окно "Создать подстановки".
Активное представление уровня детализации в каждом узле используется при создании для этого узла деталей подстановки. Например, если в узле активен параметр "Все библиотеки компонентов подавлены", подстановка для этого узла не будет включать компоненты Библиотеки компонентов.
Прим.: В любой момент нажмите кнопку "Отмена", чтобы отклонить все введенные значения, отменить всю дальнейшую обработку и закрыть диалоговое окно "Создать подстановку".
