Материалы POM
Полиацеталь или полиоксиметилен (POM) обладает низким коэффициентом трения, хорошей размерной стабильностью и стойкостью к высокой температуре.
Применение
Условия выполнения литья под давлением
Сушка
Не требуется; однако рекомендуется хранить материал в сухих условиях.
Температура расплава
  • 180-230°C [356-446°F] для гомополимера
  • 190-210°C [374-410°F] для сополимера
Температура пресс-формы
50-105°C [122-221°F]. Для точного литья предпочтительно применять более высокие температуры пресс-форм для снижения послелитейной усадки.
Давление впрыска материала
70-120 МПа
Скорость впрыска
От средней до высокой
Питатели и шейки питателя
Может использоваться любой тип шейки питателя. Следует использовать максимально короткие конические шейки питателя. Для гомополимеров предпочтительно использовать изолированные горячеканальные питатели. Для сополимеров могут использоваться горячеканальные питатели как с внутренним, так и с наружным нагревом.
Химические и физические свойства
Ацетали — прочные, упругие материалы, которые демонстрируют хорошую устойчивость к пластической деформации, стабильность размеров и ударную стойкость даже при низких температурах.
Ацетальные марки являются либо гомополимерами, либо сополимерами. Гомополимеры имеют улучшенный предел прочности растяжения, предел выносливости и твердость, но процесс их обработки сложнее. Сополимеры отливаются повышенной тепловой и химической стойкостью и обрабатываемостью. И гомополимеры, и сополимеры имеют кристаллическую структуру и низкий уровень поглощения влаги.
Сополимеры можно использовать при постоянной температуре воздуха до 100°C [212°F]. Гомополимеры обладают немного более высокой стойкостью к температуре. Многие доступные марки ацетальных материалов могут быть специализированы для различных областей применения.
Высокие уровни кристалличности ацеталей приводят к относительно высоким уровням усадки - 0,02-0,035 мм/мм. У армированных марок наблюдается дифференциальная усадка.
