Определение элементов отверстий с центрами на одном эскизе.
При создании отверстия в качестве элемента сборки общие эскизы недоступны.
- Разместить центры отверстий на одном эскизе.
- Выберите центральные точки, определяющие массив отверстий. Если необходимо, используйте конечные или центральные точки имеющейся геометрии для задания центров отверстий.
- Выбрать другой набор центральных точек для определения отверстий другого размера или типа.
Прим.: Можно отменить выбор центральных точек при просмотре перед созданием отверстия. Нажмите и удерживайте клавишу CTRL или SHIFT при выборе центральных точек для исключения.
