Создание элемента решетки на тонкостенной детали
  1. Создайте или импортируйте тонкостенную деталь.
  2. Определите различные контуры решетки на 2D-эскизе на плоскости, внешней по отношению к поверхности, где требуется решетка.
  3. Выберите на ленте вкладку "3D-модель" панель "Пластмассовая деталь" "Решетка" .
  4. Выберите контур границы и введите значения параметров: толщину, высоту, наружную высоту (например, смещение относительно грани тела). В области предварительного просмотра отображается соответствующая геометрия.
  5. Выберите контур островка и введите значение параметра толщины стенок островка.
  6. Выберите контуры ребер жесткости. Выбор можно осуществлять с использованием рамки. Перетащите курсор слева направо, чтобы выбрать только те элементы, которые полностью охвачены рамкой. Перетащите курсор справа налево, чтобы выбрать любые объекты, которые пересекают границы рамки. Введите значения параметров толщины ребра жесткости, высоты, вертикального отступа (от грани границы решетки).
  7. Выберите профили лонжеронов. При этом также можно использовать рамку для выбора. Введите значения параметров: толщину лонжеронов и смещения (относительно граней ребер жесткости).
  8. Введите угол уклона.
