Большая часть задач управления стилями в приложении Autodesk Inventor может быть выполнена пользователем в диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов".
Наиболее часто выполняемой задачей, связанной с непосредственным управлением стилями, является редактирование стиля или создание. Редактирование и создание стилей всегда осуществляется в среде документов Autodesk Inventor (детали, сборки, чертежи или схемы). Редактирование стиля осуществляется в диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов", даже если стиль не скопирован в документ. Для редактирования стили автоматически копируются из библиотеки в документ. Так как непосредственное редактирование библиотеки стилей невозможно, отредактированные или вновь созданные стили из документа должны быть сохранены в библиотеке.
Чтобы сохранить стиль в библиотеке:
панель "Стили и стандарты"
"Сохранить"
. Для переименования стиля в окне "Редактор стилей и стандартов" следует щелкнуть правой кнопкой мыши название стиля и выбрать из контекстного меню команду "Переименовать Кэшированный стиль".
Переименование стиля с помощью окна "Редактор стилей и стандартов" влияет только на копию стиля в документе. Эта функция никогда не влияет на копию стиля в библиотеке.
После переименования кэшированного стиля будет происходить следующее:
Библиотеки стилей являются не единственным средством совместного использования стилей. Команда "Организатор", использовавшаяся в предыдущих версиях (до R9) для копирования стилей между документами, заменена функцией "Импорт/экспорт". Эта команда доступна в окне "Редактор стилей и стандартов". Стили экспортируются в файлы с расширением styxml, а затем импортируются в другие документы Autodesk Inventor.
Отличия между использованием библиотеки стилей для совместного доступа к стилям и командами "Импорт" и "Экспорт" следующие:
В окне "Редактор стилей и стандартов" осуществляется копирование стилей из библиотеки в документ: щелкнуть правой кнопкой мыши название стиля и выбрать из контекстного меню команду "Кэшировать в документ".
Когда меняется стиль в библиотеке, необходимо обновить стиль для того, чтобы изменения распространялись на все использующие его документы. Обновление стиля всегда выполняется вручную. Когда выполняется локальное редактирование стиля в документе, может потребоваться дополнительное подтверждение для обновления стиля.
Обновление стиля из библиотеки:
"Обновить"
. Примечание: такой способ обновления стилей не влияет на обновление субстилей. Элементы стиля обновляются отдельно.
Стили, не используемые объектами или другими стилями, можно удалить из документа вручную в любое время.
Чтобы удалить неиспользуемые стили, выберите
вкладку "Управление"
"Удалить"
. Все неиспользуемые в текущем документе стили и субстили удаляются одной операцией.
Чтобы удалить один стиль, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши его название в меню "Редактор стилей и стандартов" и выбрать из контекстного меню команду "Удалить стиль".
Чтобы удалить выбранный стиль и все соответствующие субстили, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши его название в меню "Редактор стилей и стандартов" и выбрать команду "Удаление стиля и субстиля".
В шаблонах указываются стили по умолчанию для новых документов. Необходимые для документов стили по умолчанию перечислены в разделе "Параметры процесса моделирования" на вкладке "Текущий стандарт" (для доступа выберите
вкладку "Сервис"
панель "Параметры"
Стили по умолчанию, которые определены для каждого типа документов, следующие:
Стандарт.
Освещение, Материал. (Материал задается в свойствах сварки. В браузере необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши элемент "Сварка", выбрать пункт "Свойства", а затем перейти на вкладку "Физические".
Освещение.
Освещение, Материал. (Материал по умолчанию задается текущим стилем "Листовой металл" в шаблоне.)
При создании нового документа стили для него берутся из библиотеки стилей. Однако производится также добавление в новый документ тех стилей в шаблоне, которые отсутствуют в библиотеке.
Параметрический ряд позволяет указать материал и представление модели в таблице параметрического ряда. Когда деталь первый раз преобразуется в параметрическую деталь, представления и материалы в документе детали кэшируются в документ параметрического ряда. Это гарантирует, что параметрический ряд может публиковать элементы параметрического ряда с назначенными материалом и представлением модели. Если используются назначенные библиотеки материалов и представлений моделей, каждый материал или представление модели не требуется включать, так как они могут быть назначены элементу параметрического ряда после создания экземпляра.
Материалы и представления моделей, включенные в параметрический ряд, остаются кэшированными, пока не будут удалены вручную.
Так как все используемые стили кэшируются в документе, то при перемещении этого документа в проект с другой библиотекой стилей или даже без нее в данном документе будут использоваться именно кэшированные стили. Все стили, которые кэшированы вручную, доступны в документе при его использовании в другом проекте. Стили документа отсутствуют в библиотеке стилей нового проекта.
Если в библиотеке стилей нового проекта есть стили, совпадающие с кэшированными стилями по имени или по имени/значению, то к этим стилям применяются те же правила управления стилями, что и в исходном проекте. Например, если выполняется соответствие по имени/значению кэшированных стилей и стилей в библиотеке, то кэшированные стили автоматически удаляются из документа, если они уже не используются в документе.
Если выполняется соответствие стилей только по имени, то кэшированные стили сохраняются в документе до тех пор, пока не производится их обновление, чтобы обеспечить соответствие новой версии стиля в библиотеке.
Шрифты (используемые текстовыми стилями) и изображения (иногда используемые в настраиваемых представлениях моделей) не хранятся в документе Autodesk Inventor или в библиотеке стилей. Управление внешними данными этого типа не осуществляется приложением Autodesk Inventor, а должно выполняться вручную.
