Компоненты
Детали и узлы создаются в файлах деталей или по месту в файлах сборки. Элементы компонентов вначале создаются в виде эскизов. Размеры могут быть нанесены полностью или частично. Чтобы задать объем элемента, воспользуйтесь командами создания элементов и укажите ключевые значения. Чтобы изменить размер элементов, измените значения размеров или задайте другие углы, методы ограничения либо связи с другими элементами.
При редактировании компонента Autodesk Inventor в сборке изменения применяются ко всем вхождениям компонента в его исходном файле и в других сборках. Чтобы изменить компонент только в одной сборке, сохраните его в файле детали под другим именем.
С помощью зависимостей компоненты позиционируются в сборке относительно друг друга. Для того чтобы упростить позиционирование компонента, при его создании в компонент можно включать рабочие элементы. Например, разместите в центре цилиндра рабочую ось. Разместите центр отверстия, чтобы выровнять компоненты по центральным осям, используемым для выравнивания при изготовлении.
