Теперь изменим конфигурацию болтового соединения.
- Щелкните правой кнопкой мыши болтовое соединение:1, а затем выберите в контекстном меню Редактировать с помощью Мастера проектирования.
Перед продолжением, посмотрите, как совокупность соединяемых компонентов в диалоговом окне связана с направлением соединения в графическом окне.
Обратите внимание, что индикатор направления в графическом окне всегда соответствует направлению вставки болта.
Несмотря на то, что можно изменить направление соединения в модели, общий порядок компонентов соединения "сверху вниз" в диалоговом окне не изменяется. Болт всегда отображается сверху.
- Для удаления гайки из соединения выберите миниатюру гайки, а затем нажмите кнопку Удалить.
- Таким же способом можно удалить две гайки.
- Выберите миниатюру ближайшего к болту отверстия, а затем нажмите кнопку меню.
- Выберите Болт с внутренним шестигранником ISO 4762.
- Теперь измените тип винта. Выберите миниатюру винта под ключ, а затем нажмите кнопку меню.
- Выберите Болты с внутренним шестигранником в меню фильтра Категория.
- Выберите ISO 4762.
- Перетащите рукоятку болта для уменьшения его длины до 20 мм.
- Нажмите кнопку "OK".
Назад | Далее
