При вставке сегмента трассы необходимо выбрать точки, определяющие положение и форму сегмента в сборке кабельных трасс.
Используйте команду ленты "Создать сегмент", чтобы определить возможные траектории проводов или кабелей в сборке кабельных трасс.
Совет: Чтобы расположить сегмент точно по ключевым точкам в сборке кабельных сетей, нужно создать рабочие точки в сборке до создания сегмента. Рабочие точки сегмента, связанные с рабочими точками или другой геометрией модели, обновляются при изменении модели. Точки, смещенные от грани, не обновляются.
- В браузере дважды щелкните сборку кабельных трасс.
- Выберите на ленте
вкладку "Провода и кабели"
панель "Создать"
"Создать сегмент"
- В графическом окне выберите начальную точку сегмента:
- Выберите вершину, рабочую точку, эскизную точку или центральные точки дуговых компонентов, чтобы связать начальную точку с существующей геометрией.
- Для смещения рабочей точки сегмента на определенное расстояние, задайте смещение, затем выберите грань.
- Для создания неассоциативной рабочей точки сегмента без смещения выберите рабочую плоскость или рабочую ось.
После этого отобразится прямая линия от выбранной точки до текущего положения курсора. Система строит линию через точки по мере их выбора.
- Чтобы изменить значение смещения в процессе определения траектории сегмента, щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите команду "Редактировать смещение".
- В диалоговом окне "Редактировать смещение" выберите значение смещения (с единицами или без) и нажмите "OK".
После этого новое значение будет использоваться до тех пор, пока сегмент не будет закончен или не будет установлено новое значение смещения.
Прим.: Если единицы не указаны, будут использоваться единицы по умолчанию.
- Чтобы определить траекторию, выберите дополнительные точки.
- Когда сегмент сформирован, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Продолжить" для завершения текущего сегмента и создания дополнительных.
- Щелкните правой кнопкой мыши, затем выберите пункт "Готово". Нажмите ESC на любом этапе создания сегмента, чтобы отменить операцию.
Сегмент создается в тонированном режиме или режиме осевой линии в зависимости от параметра отображения.
