На следующем шаге будут рассмотрены несколько способов создания элемента:
- создание выдавливания по всей ширине детали с последующим вырезанием средней части;
- создание выдавливания на точную глубину с зеркальным отображением.
В этом упражнении рассмотрим подробно второй способ.
Для запуска создания нового эскиза на боковой части детали используется непосредственное манипулирование. Щелкните грань, показанную на рисунке. При появлении мини-панели инструментов щелкните третью кнопку справа и нажмите Создать эскиз.
- Создайте и определите размеры геометрии эскизного контура, как показано на рисунке. Рисовать нижнюю горизонтальную линию не требуется, если соединяются конечные точки отрезка и спроецированной геометрии. При определении размеров контура следует помнить, что размер 53 мм задается нижним спроецированным ребром, как показано на рисунке.
Завершите построение эскиза.
Выдавите контур 18 мм. Для выдавливания контура во внутреннюю часть детали используйте кнопку Направление 2, расположенную на мини-панели инструментов.
Совет: Для выдавливания/соединения по умолчанию установлено направление в сторону от существующего материала. Для выдавливания/вырезания по умолчанию установлено направление в сторону к существующему материалу. Перед выдавливанием контура рекомендуется просмотреть модель в 3D режиме, чтобы визуально представить направление. При ошибочном выдавливании контура с неверной стороны можно вызвать команду Редактировать элемент и изменить направление на противоположное.
Для запуска команды Сопряжение используйте непосредственное манипулирование. Щелкните указанное ребро и выберите на панели инструментов команду Создать сопряжение. Перетащите стрелку для изменения статуса для добавления к ребру радиуса 8 мм или укажите в поле ввода значение 8.
- Для завершения выполнения команды нажмите кнопку с зеленой галочкой.
Вызовите команду Отверстие. - Установите для параметра Размещение значение Концентрично.
- Выберите плоскость и концентрическое ребро.
- Установите для диаметра отверстия значение 11 мм, а для параметра Ограничение - значение Насквозь.
Для создания отверстия нажмите кнопку ОК.
Назад | Далее
