- Выберите на ленте вкладку "Сборка"
панель "Компонент"
"Создать" .
- Для создания виртуального компонента выберите параметр "Виртуальный". Некоторые элементы диалогового окна не доступны. Введите только имя компонента и значение параметра "Структура спецификации по умолчанию". Выберите значение параметра "Структура спецификации" для виртуального компонента в списке "Структура спецификации по умолчанию".
Прим.: Виртуальный компонент–это компонент, для которого не требуется ни моделирование геометрии, ни файл.
Создание компонента
- В диалоговом окне задать имя и папку для файла нового компонента.
- Введите имя в поле "Имя нового файла". Если оставить поле незаполненным, будет присвоено имя по умолчанию.
- Задайте шаблон, используемый для новой детали.
- В поле "Расположение" задать папку, путь к которой указан в проекте.
Если указана папка, не включенная в проект, то при следующем открытии сборки Autodesk Inventor может не обнаружить данный файл.
- выберите "Структура спецификации по умолчанию".
Прим.: Можно переопределить структуру на уровне вхождения компонента на вариант "Ссылка".
- Если необходимо автоматически накладывать зависимость совмещения между плоскостью эскиза и выбранной гранью или плоскостью в сборке, установите соответствующий флажок. Если автоматически накладывать зависимости не требуется, снимите флажок.
- Укажите способ расположения новой плоскости эскиза детали. Выберите одно из следующих условий.
- Выберите грань или рабочую плоскость компонента для построения эскиза.
- Щелкните на пустом месте для создания детали с такой же ориентацией и началом координат, как у целевой сборки.
- Щелкните начало координат целевой сборки или любого вхождения компонента. При этом новая деталь буде ориентирована по вращению и перемещению варианта выбора.
При необходимости с помощью команды "Проецировать геометрию" можно спроецировать в эскиз новой детали геометрические объекты других компонентов сборки.
- Для изменения ориентации вида эскиза выберите
вкладку "Вид"
панель "Навигация"
"Грань вида"
- С помощью команд вкладки "Эскиз" постройте эскиз на выбранной грани или плоскости.
- На основе нового эскиза создать конструктивные элемент, используя функцию "Лофт", "Вращение", "Натягивание" или "Сдвиг".
- Продолжить создание новых конструктивных элементов описанным выше способом.
По завершении построения детали нажмите "Возврат" или в обозревателе дважды щелкните левой кнопкой мыши по сборке верхнего уровня, чтобы повторно активировать среду сборки.
Прим.: При проектировании геометрии из детали сборки можно определить новую деталь как ассоциативную. Выберите
вкладку "Сервис"
панель "Настройка"
"Настройка приложения"
вкладка "Сборка", а затем выберите флажок "Создавать ассоциативные проекции ребер/контуров при редактировании по месту". Эскизы, имеющие заимствованную геометрию, помечаются в браузере специальным символом.
Примечание относительно шаблонов
При создании элемента по месту можно выполнить поиск необходимого для этого шаблона. Если ввести имя файла с расширением, отличным от расширения шаблона, имя файла отображается красным цветом.
При выборе команды "Просмотр нового местоположения файлов":
