Используйте команду "Удлинить или сжать тело" в среде моделирования твердых тел для зеркально отраженного удлинения или укорачивания базового твердого тела вдоль
плоской грани
или
рабочей плоскости
Сначала необходимо открыть файл базового твердого тела (сторонний файл САПР или файл SAT или STEP).
- В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши значок базового твердого тела и выберите "Редактировать тело". Также можно дважды щелкнуть узел базового тела в обозревателе, чтобы открыть его для редактирования.
- Выберите на ленте
вкладку "Редактирование базового твердого тела"
панель "Редактирование"
"Удлинение/сжатие тела"
Прим.: При необходимости разместите рабочую плоскость в точке, где должно быть выполнено удлинение или сжатие
- Нажмите кнопку "Плоскость" и укажите рабочую плоскость или плоскую грань.
- Нажмите кнопку "Удлинить" или "Сжать".
- Введите значение расстояния удлинения или сжатия или выберите его из списка ранее введенных значений.
Расстояние можно задать в виде формулы.
- Нажмите кнопку "Обновить" или "Завершить базовое твердое тело", чтобы выйти из среды моделирования твердых тел.
Прим.: При необходимости можно выбрать плоскую грань как секущую плоскость.
