- Выберите на ленте
вкладку "Развертка"
панель "Управление"
"Аннотация к порядку сгиба"
. Появятся значки порядка сгибов.
- Щелкните по любому значку порядка сгибов. Откроется диалоговое окно "Редактирование порядка сгиба".
- Поставьте флажок слева от поля ввода "Номер сгиба". Поле станет активным.
- Введите номер, чтобы заменить отображаемый номер в последовательности.
- При необходимости, установите параметр "Дублировать номер", если требуется, чтобы для выбранного сгиба был установлен порядковый номер, уже присвоенный другому существующему сгибу.
- Нажмите кнопку "OK", чтобы принять изменения и закрыть диалоговое окно "Редактирование порядка сгиба".
- После того как была получена нужная последовательность сгибов, щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите "Завершить упорядочивание сгиба" (или нажмите клавишу Esc). Отображение значков порядка сгибов будет отключено.
Изменение большего номера в последовательности на меньший номер приводит к тому, что номера последовательности между предыдущим меньшим номером сгиба и новым меньшим номером сгиба изменяются в сторону увеличения. Изменение меньшего номера в последовательности на больший номер приводит к тому, что номера последовательности между предыдущим большим номером сгиба и новым большим номером сгиба изменяются в сторону уменьшения.
Прим.: Нажмите крестик в строке заголовка диалогового окна "Редактирование порядка сгиба", чтобы отменить внесенные изменения и закрыть диалоговое окно.
Совет: В случае когда требуется установить определенную последовательность для нескольких сгибов, используйте метод индивидуального переопределения. Если необходимо изменить весь порядок сгибов полностью, рекомендуется применять метод направленного или последовательного переопределения.
