Используйте команду "Управляющие вершины 3D-сплайна" для создания 3D-сплайнов с управляющей рамкой, образованной указанными точками. Можно указать точки в пространстве или выбрать заранее определенные. С помощью команды "Включить" вершины копируются из 2D эскиза.
Прим.: Данный сплайн является касательным к форме и расположению в начальной и конечной точках.
Демонстрационный ролик о создании и использовании управляющих вершин сплайнов
Выберите на ленте вкладку "3D-модель" панель "Эскиз"Создать 3D эскиз. Если среда построения 2D эскиза активна, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Принять эскиз", чтобы закрыть 2D среду
При необходимости создайте точки, требуемые для формы и расположения сплайна.
Выберите на ленте Вкладка "3D-эскиз" панель "Рисование" Управляющие вершины сплайнаи затем выберите первую точку. Указать последующие точки сплайна. При необходимости щелкните в 3D-пространстве для размещения управляющих вершин сплайна.
Прим.: Для создания адаптивной рабочей точки при построении сплайна следует указать вершину существующей детали.
Для создания сплайна и выхода из команды нажмите "ОК". Нажмите кнопку "Применить" для создания сплайна и дальнейшего использования команды.
Добавьте размер или зависимость между конечной точкой сплайна и другой геометрией эскиза или между формой и расположением и другой геометрией эскиза.
Прим.:
При создании эскиза 3D триада отображает плоскости X, Y и Z. Красная стрелка обозначает плоскость X, зеленая - Y, а синяя - Z. Для вставки на плоскость следующей эскизной точки выберите ее щелчком мыши.
Для удаления сплайна, не удаляя точек сплайна, трансформируйте точки в центральные точки.
