Задание свойств синхронного шкива.
Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Зубчатые ремни", затем переключитесь на вкладку "Модель". В разделе "Шкивы" выберите элемент "Свойства шкива". |
ОК |
Нажмите кнопку мыши для подтверждения выбора и закрытия диалогового окна. В результате значения будут введены на вкладке "Модель". |
Отмена |
Закрытие диалогового окна. |
Можно изменить свойства шкива, например положение и количество зубьев, с помощью перетаскивания. Изменение центра шкива описано выше. Чтобы изменить количество, перетащите окружность шкива в окне просмотра. По умолчанию количество зубьев можно изменить только вместе со стандартными (рекомендуемыми) значениями. Используйте CTRL + перетаскивание, чтобы установить нестандартное количество зубьев шкива. |
Для того чтобы более точно контролировать размеры и свойства шкива при анализе, дважды щелкните по шкиву в окне предварительного просмотра или нажмите |
Для передачи необходимо как минимум два синхронных шкива. Остальные могут быть гладкими натяжными. |
Выбор модели |
Подбор размера шкива с учетом передаточного отношения без необходимости установки размера ведомого шкива вручную. Для стандартных ведомых шкивов генератор находит наиболее подходящий размер для соблюдения передаточного отношения. |
Нестандартный формат |
Задание нестандартного размера шкива. По умолчанию размер шкива является стандартным и задается с помощью данных таблицы, хранящейся в папке Design Data. С помощью шаблона данных можно быстро задать размер шкива, изменив его диаметр. Если включена функция нестандартного размера, все свойства шкива определяются пользователем. |
Передаточное число |
Передаточное число может составлять от 0,0 до 1,0 в зависимости от величины мощности, передаваемой заданным шкивом. Если передаточное число составляет 0,0, шкив считается натяжным, даже если это синхронный шкив. Значение мощности для первого шкива (ведущего) всегда 100 %, соответственно передаточное число составляет 1,0. |
Тип фланца |
Задание типа фланца синхронного шкива. Этот параметр доступен, только если включена функция нестандартного размера. Иначе тип фланца задается в таблице стандартных данных. |
Можно изменить направление ремня (против часовой стрелки), чтобы изменить направление движения. |
Размеры |
Изменение размеров шкива. |
