Скорость сдвига - это скорость изменения деформации сдвига во времени.
Деформация сдвига представляет собой отношение деформации полимера, вызываемое усилием сдвига.
В идеальных условиях скорость сдвига должна быть меньше критического максимального значения для материала. (Эти значения доступны в базе данных материалов).
Если для детали результат прогноза качества выделен желтым или красным цветом, выясните причину. Если причина заключается в высокой скорости сдвига, внесите некоторые из рекомендуемых изменений.
Если деталь окрашена в основном в зеленый цвет с небольшими желтыми областями, ее качество приемлемо. Однако следует внимательно изучить другие результаты, чтобы определить возможности для последующей оптимизации.
Высокая скорость сдвига может вызывать ухудшение свойств материала, хрупкость и формирование некачественной поверхности.
Для уменьшения скорости сдвига в требуемой области можно увеличить/уменьшить вязкость материала, упростить протекание полимера в матрице и/или применить некоторые из следующих рекомендаций:
Увеличение толщины детали
Можно увеличить толщину детали в конце потока или в тонких сегментах.
Уменьшение времени впрыска
Это приведет к усилению нагрева при сдвиге и, соответственно, к снижению вязкости.
Увеличение температуры расплава
Это также приведет к уменьшению вязкости.
Выбор менее вязкого материала (с более высокой скоростью потока расплава).
Это ускорит движение потока материала.
Увеличение размера шейки питателя
Это увеличивает скорость потока при заданном давлении впрыска.
