Изменение форматирований и параметров таблицы отверстий. Переопределение параметров, заданных в текущем стиле таблицы отверстий.
Вызов: |
Щелкните правой кнопкой мыши таблицу отверстий и выберите в контекстном меню "Редактировать таблицу отверстий". |
Изменение атрибутов форматирования таблицы отверстий. |
Название |
Изменение названия таблицы. |
Текстовый стиль |
Указание стиля форматирования названия, заголовка столбца и текста данных. Чтобы выбрать стиль текста из списка, нажмите кнопку-стрелку. |
Заголовок |
Задание расположения заголовка в таблице отверстий. Щелкните стрелку, чтобы выбрать "Вверху", "Внизу" или "Без заголовка". В отличие от диалогового окна спецификаций, параметр "Без заголовка" не удаляет заголовки граф из таблицы. |
Формат линий |
Выберите "Снаружи" или "Внутри", чтобы задать форматирование линий с помощью параметра "Вес и цвет линий". "Вес линий" Щелкнуть на стрелке и выбрать другой вес линии. Используются стандартные значения весов линий в стиле "Стандартный". "Цвет"- открытие диалогового окна "Цвет", в котором можно определить цвет внутренних и внешних линий таблицы отверстий. |
Параметры столбцов |
"Свойство" позволяет отобразить выбранные столбцы во всей таблице. Щелкните правой клавишей мыши, чтобы открыть диалоговые окна "Выбор граф" или "Формат графы". Столбец — редактирование названий заголовков столбцов. "Ширина" позволяет установить ширину граф таблицы. Введите необходимую ширину для каждого столбца или после создания таблицы отверстий щелкните разделитель и перетащите его. |
"Параметры слияния строк" позволяет установить параметры по умолчанию для слияния строк таблицы отверстий. |
Нет |
Позволяет сохранить стандартное форматирование таблицы. Форматировать таблицу при совпадении отверстий выполняет перенумерацию тегов отверстий и пересортировку содержимого при выполнении команды "Как пользовательское отверстие". "Нумерация" - замена буквенно-цифровых тегов отверстий на последовательную нумерацию отверстий в таблице. |
"Одна запись для группы" |
Объединение ячеек с размерами отверстий одинакового типа в выбранной таблице. В таблицу включаются только данные о первом отверстии серии. Сгруппированные ячейки принимают форматирование отверстий первой строки (первого отверстия) в серии. "Удаление тегов при откате" — удаление тегов из связанного вида, за исключением первых тегов отверстий в серии. Чтобы сохранить теги, снимите этот флажок. "Вторичный модификатор тегов в группе" - размещение всех тегов отверстий в таблице и виде для включения вторичного нумератора. Чтобы отключить модификатор вторичных обозначений, снимите флажок. Например, A1, A2 и B1 становятся A, A и B. |
Объединение ячеек |
Объединение ячеек с размерами отверстий одинакового типа в выбранной таблице отверстий. "Преобразование таблицы на основе совпадения пользовательских отверстий" - переиндексирование тегов отверстий и пересортировка содержимого после завершения операции "Сопоставление пользовательских отверстий" "Нумерация" - замена буквенно-цифровых тегов отверстий на последовательную нумерацию отверстий в таблице. |
"Параметры тега отверстия" позволяет установить параметры по умолчанию для форматирования тегов отверстий. |
"Сохранить обозначения" позволяет при первом позиционировании таблицы присвоить постоянные идентификаторы отверстий для каждого отверстия с обозначением. Снимите этот флажок, чтобы переопределить отверстия при добавлении или удалении их из модели. Маркировка сохраняется, только если выполняются изменения в модели, например при добавлении, удалении, подавлении или восстановлении свойств отверстий. На изменения таблицы отверстий вручную, например, сортировку, изменение порядка следования тегов или фильтрацию типов отверстий, маркировка не влияет. "Использовать выноску" позволяет создать выноску для любого тега отверстия, связанного с отверстием. Снимите этот флажок, чтобы автоматически скрыть выноску тегов отверстий, перенесенных со связанного отверстия. |
"Порядок тегов"позволяет установить порядок тегов отверстий в таблицах отверстий. На существующие таблицы отверстий изменение этого параметра не влияет. |
"Сортировать по расположению" присваивает отверстиям теги в зависимости от их расположения на выбранном виде. Позиция определяется по первому ключевому параметру — YDIM и второму ключевому параметру — XDIM. Если параметры YDIM и XDIM равны, третьим параметром сортировки является размер отверстия, от меньшего к большему. "Сортировать по размеру" присваивает отверстиям теги в зависимости от их размера (от меньшего к большему). Размер отверстия связан с диаметром сверл (HDIA) для обычных, цекованных и зенкованных отверстий. Диаметр сверления (TDDIA) используется для резьбовых отверстий. Если размеры отверстий совпадают, они сортируются по расположению. Выделение типов групп отверстий должно быть снято. Отверстия, добавленные из маркера центра, добавляются в конец списка. "Типы групп отверстий" присваивает отверстиям теги в зависимости от их типа, а затем в зависимости от размера и расположения. На существующие таблицы отверстий изменение этого параметра не влияет. Порядок в группе следующий: |
"Обычные отверстия" позволяет включить выдавленные отверстия и круговые пустоты.
Отверстия с резьбой
Цекованные и зенкованные отверстия Если цекованное и зенкованное отверстие является резьбовым, резьбовое обозначение игнорируется при группировке.
Маркеры центра |
"Обзор фильтров" задает типы отверстий в таблице отверстий на основе видов. На существующие таблицы отверстий изменение этого параметра не влияет. |
"Включенные свойства" позволяет выбрать свойства, которые могут быть включены или исключены в таблицах отверстий на основе видов. Установите флажок для включения отверстий, круговых вырезов и маркеров центра или снимите флажок, если не требуется включать данные элементы.
"Включенные типы отверстий" позволяет включать или исключать выбранные типы отверстий из таблицы отверстий на основе вида. Установите флажок, чтобы включить обычные, цекованные, зенкованные или резьбовые отверстия. Снять флажок, чтобы исключить из вида типы отверстий. Если отверстия исключены из таблицы отверстий вида, данный параметр недоступен.
