В этом разделе рассматривается процедура размещения сборки регулятора. Регулятор используется для извлечения пластиковой детали из пресс-формы путем выталкивания бокового пуансона.
- Выберите на ленте вкладку "Сборка пресс-формы" > панель "Сборка пресс-формы" > "Регулятор"
- Определите ориентацию модели, как показано на следующем рисунке. Вставки и опоры, созданные для бокового пуансона, расположены в передней части вида.
- В диалоговом окне "Регулятор" просмотрите требуемые ссылки.
- В качестве ссылочного элемента Направление извлечения выберите поверхность с меткой 1, представленную на следующем рисунке.
- Измените смещение направления извлечения на -93 мм.
- В качестве ссылочного элемента Базовая плоскость выберите поверхность с меткой 2, представленную на следующем рисунке.
- В диалоговом окне "Регулятор" нажмитеСменить сторону
для изменения ориентации базовой плоскости.
- В качестве ссылочного элемента Базовая точка выберите среднюю точку ребра, выделенного на следующем рисунке. При перемещении указателя мыши возле центра данного ребра его положение корректируется автоматически, а на экране отображается желтая точка.
- В качестве ссылочного элемента Плоскость оси выберите нижнюю поверхность верхней плоскости, как показано на следующем рисунке.
- В диалоговом окне "Регулятор" нажмите кнопку просмотр
- Для просмотра нижней части сборки регулятора поверните модель.
- В диалоговом окне Регулятор нажмите Боковой пуансон
. В качестве ссылочного элемента Боковой пуансон выберите один из двух боковых пуансонов (элементы вставки или опоры), как упрощенно представлено на следующем рисунке. Необходимо выбрать одну из вставок, так как они обе расположены на одном расстоянии от регулятора.
- В диалоговом окне Регулятор нажмите Обновить рабочий ход
- В верхней части диалогового окна Регулятор нажмите Адаптация для изменения параметров сборки регулятора.
- В списке "Компоненты" выберите Угловая шпилька.
- Справа от выбранного компонента нажмите Настройки свойств
- Измените значение параметра AP_l на 85 мм.
- Нажмите ОК в диалоговом окне Угловая шпилька.
- Измените другие компоненты, как показано в следующей таблице.
| Компонент |
Параметр |
Значение |
| Регулятор |
SL_b1 |
50 мм |
| Регулятор |
SL_b2 |
59 мм |
| Направляющая планка (№1) |
SL_b1 |
50 мм |
GS_es1 |
10 мм |
| Направляющая планка (№#2) |
SL_b1 |
50 мм |
GS_es1 |
10 мм |
| Запирающая опора |
LH_A |
48 мм |
- В диалоговом окне Регулятор нажмите ОК.
- Нажмите ОК в диалоговом окне Именование файлов для принятия значений по умолчанию и размещения регулятора.
- Для сохранения сборки нажмите Сохранить на панели быстрого доступа.
Назад | Далее
