Изменение параметров по умолчанию для размера высечки
  1. Выберите на ленте вкладку «Управление» панель «Стили и стандарты» «Редактор стилей» .
  2. В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" разверните элемент "Размер" и выберите стиль размера.
  3. На вкладке "Размеры и выноски" выберите "Параметры размера высечки".
  4. При необходимости отредактируйте стандартный текст размера высечки в поле редактирования: нажмите кнопку "Идентификатор высечки", "Направление высечки", "Угол высечки" или "Глубина высечки" в разделе "Значения и обозначения" и вставьте соответствующее свойство в поле редактирования. Чтобы выбрать и вставить обозначение, щелкните стрелку рядом с кнопкой "Вставить обозначение".
  5. Чтобы изменить точность значений параметров "Угол высечки" и "Глубина высечки", нажмите кнопку "Точность и допуск". Затем изменить значения точности и допусков в диалоговом окне "Точность и допуск":
    • Чтобы установить точность, выберите параметр "Использовать общую точность", чтобы использовать настройку точности, определенную на вкладке "Единицы" активного размерного стиля, или отмените выбор параметра "Использовать общую точность" и выберите необходимые значения точности для угла высечки и глубины высечки.
    • Чтобы установить допуски для угла высечки и глубины высечки, нажмите кнопку "Дополнительно". Затем установите флажок в строке "Угол высечки" и "Глубина высечки", выберите метод, введите значения и выберите точность.
  6. При необходимости установите двойной формат размеров на вкладке "Альтернативные единицы" в окне "Размерный стиль". Выберите параметр "Двойной формат размера высечки" , а затем выберите формат размера из списка.
  7. Нажмите кнопку "Сохранить" и "Завершить", чтобы сохранить изменения и закрыть редактор стилей.
