Проецирование геометрии из другого эскиза на активную плоскость эскиза.
Ссылочная геометрия может представлять собой ребра и вершины, замкнутые контуры, рабочие элементы или геометрию эскиза. Спроецированную геометрию можно также использовать для:
Размеры и расположение проецируемой геометрии зафиксированы относительно исходного эскиза ( ссылочная геометрия ). Далее при построении объектов эскиза можно накладывать зависимости с опорой на спроецированную геометрию.
Спроецированная геометрия является ассоциативной и реагирует на изменение исходного эскиза. Геометрия эскиза с наложенными зависимостями с опорой на проецируемую геометрию также изменяется.
При проецировании сплайнов, построенных в среде конструирования, в среде 2D-эскизов создаваемые сплайны не будут ассоциативными. При редактировании опорного сплайна создается аппроксимация исходного сплайна, что может повлечь потерю точности кривой.
Можно выполнить разрыв связи, а затем использовать любую команду эскиза или команду наложения зависимости для редактирования геометрии обычного стиля.
Ребра компонента, пересекаемые сечением сборки, можно спроецировать на плоскость эскиза , если деталь будет пересекать плоскость эскиза. Спроецированные ребра не являются ассоциативными в эскизе. Геометрия представляет собой "снимок" геометрии при проецировании и при изменении родительской геометрии не обновляется.
При работе со сборками можно создать деталь на месте, выбрав грань или плоскость в качестве плоскости эскиза. Далее можно выполнить проецирование ребер, контуров или граней на плоскость построения эскиза. Элементы, создаваемые из спроецированной геометрии, являются ассоциативными по отношению к родительскому эскизу, если только не нарушена связь (за исключением случаев использования спроецированных ребер выемки, которые не являются ассоциативными в эскизе).
