- Щелкните правой кнопкой мыши размер сгиба и выберите "Редактировать размер сгиба".
- В диалоговом окне "Редактирование размера сгиба" измените текст размера сгиба в поле редактирования:
- Чтобы вставить соответствующее свойство в поле редактирования, нажмите в разделе "Значения и обозначения" кнопку "Направление сгиба", "Угол сгиба", "Радиус сгиба" или "Поправка на изгиб".
- Чтобы выбрать и вставить обозначение, щелкните стрелку рядом с кнопкой "Вставить обозначение".
- Если уместно, добавьте в примечание дробный текст Введите правильную последовательность компоновки, выделите ее, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Дробь". Если включено автокомпоновка, дробные числа с действующим переключателем компоновки, за которым следует нейтральный символ, преобразуются в дробь автоматически в процессе ввода значения.
- Чтобы изменить точность значения параметра "Угол сгиба", "Радиус сгиба" или "Поправка на изгиб", нажмите кнопку "Точность и допуск". Затем изменить значения точности и допусков в диалоговом окне "Точность и допуск":
- Чтобы установить точность, выберите параметр "Использовать общую точность", чтобы использовать настройку точности, определенную на вкладке "Единицы" активного размерного стиля. Другим вариантом является отмена параметра "Использовать общую точность" и выбор точности для таких параметров как "Угол сгиба" и "Радиус сгиба" и "Поправка на изгиб".
- Чтобы установить допуски для угла и радиуса сгиба, нажмите кнопку "Дополнительно" и установите флажок в разделе "Допуски". Затем выберите метод, введите значения допусков и выберите точность.
- Выберите параметр "Единицы детали", чтобы использовать единицы измерения модели. Снимите флажок для использования единиц измерения, заданных в размерном стиле.
- Нажмите "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Редактирование размера сгиба".
Советы (редактирование путем перетаскивания):
