Эта техника полезна при создании нескольких рабочих плоскостей, смещенных относительно друг друга (например, при создании эскизов для элементов по сечениям).
- Выберите
"Параметры".
- В диалоговом окне "Параметры приложения" вкладки "Деталь" снимите флажок "Автоматическое поглощение рабочих элементов и элементов поверхности".
или
Для переопределения автопоглощения отдельно для каждого элемента в обозревателе щелкните правой кнопкой мыши элемент, а затем выберите "Поглощение вводимых значений".
Прим.: Откат маркера конца детали между поглощенными элементами, например между элементом выдавливания и поглощенным эскизом, невозможен без предоставления к нему общего доступа. Если не требуется поглощать рабочие элементы или элементы поверхности, снимите флажок.
