диалоговое окно «Печать»
Установка параметров на принтере или плоттере для печати моделей и чертежей.
Вызов
Нажмите "Печать".
Печать модели
Устанавливает параметры печати на принтере или плоттере активной модели, как полностью так и любой ее части.
Имя
Определяет принтер или плоттер. Для смены принтера или плоттера щелчком мыши на символе направленной вниз стрелки раскрыть список и выбрать в нем новый.
Свойства
Открытие диалогового окна "Свойства", которое используется, чтобы задать свойства печати, такие как формат и ориентация листа.
Диапазон печати
Задание диапазона страниц для печати. При печати модели печатается только та часть, которая отображается в графическом окне ("Все"–единственный доступный параметр).
Число копий
Устанавливает количество печатаемых копий. Введите число копий или увеличьте или уменьшите количество копий с помощью стрелок вверх и вниз.
Печать чертежа
Устанавливает параметры печати чертежа.
Имя
Свойства
Диапазон печати
Задание листов для печати.
  • Текущий лист: печать активного листа чертежа.
  • Все листы: печать всех листов в чертеже. Чтобы распечатать листы, для которых в диалоговом окне "Редактирование листа" установлен флажок "Исключить из печати", необходимо установить флажок "Печатать исключенные листы".
  • Листы в диапазоне: печать диапазона листов, заданного с помощью значений в полях "От" и "До".
  • От и до: указание диапазона листов для печати. Выбрать "Диапазон листов", далее задать первый и последний лист.
  • Печать исключенных листов: когда выбран этот параметр, происходит печать листов, для которых в диалоговом окне "Редактирование листа" задан параметр "Исключить из печати". Снять флажок для отмены печати исключенных листов.
Параметры
Переопределение для цветной, черно-белой печати, веса линий и поворота при печати. Настройки печати применяются во время печати.
  • Число копий: определение числа копий для печати. Введите число зон в текстовом поле.
  • Повернуть на 90 градусов: изменение ориентации чертежа на бумаге на 90 градусов.
  • Все цвета черным: печать чертежей в черно-белом режиме. Встроенные изображения и тонированные виды печатаются в цвете.
  • Удалить вес линий объектов — печать всех линий одинакового веса независимо от настроек веса линий в чертеже.
Масштаб
Установка масштаба — соотношение между определенным в чертеже размером листа и размером бумаги в принтере или плоттере.
  • Модель 1 : 1: определение одинакового масштаба для листа и бумаги. Если размер бумаги меньше определенного размера листа, часть листа не будет распечатана. Выберите, можно ли разделить чертеж для печати на нескольких страницах.
  • Режим мозаики включен: указывает на то, что большие чертежи могут быть разделены для печати на нескольких страницах. Печать знаков совмещения на углах страниц для выравнивания распечатанных страниц. Идентификатор страниц содержит чертеж и имя листа, а также номер ячейки таблицы, что помогает располагать страницы по порядку.
  • Оптимально: задает масштаб листа по формату бумаги.
  • Настройка (Модель: Бумага): задает настраиваемый масштаб. Требуемое значение можно ввести с клавиатуры или выбрать из списка.
  • Текущее окно: изменяет масштаб всего чертежа по размеру бумаги.
