Команда Ограниченная поверхность разделения позволяет создавать, изменять или удалять поверхности разделения.
Создание ограниченной поверхности разделения
- На вкладке Пуансон/матрица нажмите кнопку Ограниченная поверхность разделения.
- В диалоговом окне Ограниченная поверхность разделения нажмите кнопку Геометрия. В графическом окне выберите одну или несколько точек, ребер грани или поверхности, эскизов или граней.
Прим.: При выборе плоской грани все остальные кнопки, за исключением ОК, Отмена и Применить, отключаются.
- Выберите метод для определения значений Направление 1 и Направление 2:
- Чтобы повернуть направление, выберите верхние переключатели. Для выбора оси вращения нажмите X или Y. Для смены направления введите значение угла в поле Редактирование. Для изменения направления 1 или направления 2 на противоположное нажмите кнопку
Сменить направление.
- Чтобы установить направление по одной из имеющихся линий, выберите нижние переключатели. В графическом окне выберите ребро или поверхность для определения опорного направления. Для изменения направления на противоположное нажмите кнопку
Сменить направление.Прим.: Можно выбрать ребро поверхности, ребро грани, плоскую грань, рабочую ось или рабочую плоскость в качестве опорного направления.
- Нажмите кнопку Применить или ОК.
Изменение ограниченной поверхности разделения
- В браузере Mold Design под узлом Поверхности разделения щелкните правой кнопкой мыши узел Ограниченная поверхность разделения и выберите команду Редактировать элемент.
- Измените параметры в диалоговом окне Ограниченная поверхность разделения.
- Нажмите "ОК".
Удаление ограниченной поверхности разделения
- В браузере Mold Design в разделе Поверхности разделения щелкните правой кнопкой мыши узел Ограниченная поверхность разделения и выберите команду Удалить.
