Установка цвета, шага сетки и отражения в нулевой плоскости.
Лента: вкладка «Вид» панель «Представление»
команда «Нулевая плоскость»
Укажите опорную точку на модели. Если нулевая плоскость смещена относительно этой точки, при указании данного значения используйте смещение по высоте.
В диалоговом окне настроек нулевой плоскости можно изменить положение начальной точки. Используйте команду "Редактирование набора" или 3D-манипулятор.
Указывается расстояние от начала координат до нулевой панели. В качестве значений можно вводить положительные и отрицательные вещественные числа.
Этот параметр удобно использовать в том случае, когда нулевая плоскость не соприкасается с моделью.
Нулевая плоскость всегда располагается параллельно видовому кубу. Изменение ориентации нулевой плоскости выполняется путем переопределения ориентации видового куба.
При установке курсора мыши над изображением программа выводит сообщение об изменении ориентации.
При выборе цвет нулевой плоскости задается пользователем. Этот цвет отображается в пределах границ нулевой плоскости.
Щелкните кнопку цвета для отображения палитры цветов, укажите цвет и нажмите кнопку "OК".
Линии сетки отображаются поверх нулевой плоскости (если их цвет не совпадает).
Указывается процентное значение непрозрачности цвета, которое можно ввести вручную или указать путем перетаскивания регулятора. Диапазон значений: 0-100 процентов. Значение, превышающее 100%, сбрасывается на 100%.
Линии сетки помогают получить представление о размерах модели и масштабе изображения.
Цвет линий сетки определяется активной цветовой схемой приложения.
Линии контуров отображаются только во время операций редактирования.
Линии контуров имеют фиксированный вес.
Отметьте этот флажок, чтобы линии сетки отображались на нулевой плоскости.
Изменение размеров нулевой плоскости вручную (по умолчанию).
Данный способ взаимодействия аналогичен изменению размеров рабочей плоскости.
Доступны только линии контуров, линии сетки недоступны.
Если этот флажок отмечен, то для нулевой плоскости автоматически устанавливается размер, равный примерно 120% от площади проекции модели.
Значение для модели, указывающее расстояние между дополнительными линиями сетки. Допускается ввод положительных вещественных значений.
Допускается ввод целых положительных значений в диапазоне от 1 до 512.
Интенсивность отражения на нулевой плоскости, выраженная целым числом.
Диапазон: 0 - 100%.
Отражения показываются при включенном режиме "Отражения на земле", видимость нулевой плоскости при этом не требуется.
Степень нерезкости отражений (в процентах), применяется в том случае, когда отражения видны на нулевой плоскости. Значением этого параметра должно быть целое число.
Диапазон: 0 - 100%.
Используется вместе с параметром "Уменьшение нерезкости" для создания более реалистичного изображения.
Ограничивает степень уменьшения отражения, которое имеет место при изменении угла зрения в направлении перпендикуляра к нулевой плоскости.
Моделируется угол, при котором отражение ослабевает и окончательно исчезает.
